Sensore di livello con segnale uscita NMEA 2000
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ho installato un sensore di livello con segnale NMEA 2000 nel serbatoio acqua e con cavo spur l'ho collegato alla ciabatta dove arriva il backbone della linea di rete sea talking.
lo strumento che è un e97 della raymarine con software lighthouse 19 rileva correttamente la percentuale di liquido all'interno del serbatoio ma sul dispay compare con la scritta carburante mentre se configuro nei box la scritta acqua il sistema non rileva la percentuale di acqua del serbatoio
Qualcuno mi potrebbe dare la dritta per configurare correttamente il sistema?
Grazie in anticipo
100Smiley30
21-01-2018 22:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Sensore di livello con segnale uscita NMEA 2000
Se magari ci dici che sensore di livello hai, potremmo anche darti una mano. Se poi posti nella sezione giusta Elettricità ed elettronica saresti perfetto.Smiley2
BV!
22-01-2018 17:05
mac222 Offline
Grazie pepe1395 questo è il sensore:
Flangia internazionale SAE 5 fori. Idonei per impianti 12 e 24V. Protezione esterna IP65. Realizzati in acciaio inox. Il sensore indica allo strumento il tipo di utilizzo del serbatoio (es. acque nere / grigie / bianche - carburante) e, se indicato al momento dell’ordine, anche il volume che sarà così indicato dallo strumento in litri invece che in percentuale. Qualora a bordo siano presenti più serbatoi per lo stesso liquido, nell’ordine deve essere indicata anche la numerazione dei serbatoi (es 1 - 2 - 3).
Codice Osculati 2716630.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018 02:59 da admin.)
22-01-2018 20:46
pepe1395 Offline
Ho verificato le caratteristiche del sensore e questo non è configurabile dall’utente, ma solo dal produttore. Hai sbagliato l’ordine del sensore.
Qui trovi maggiori informazioni:
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018 03:00 da admin.)
22-01-2018 23:52
mac222 Offline
Grazie per il chiarimento pepe, vorrà dire che a causa dell'errato acquisto mi dovrò abituare a leggere sul display del plotter il segnale con la presunta percentuale di liquido ancora disponibile nel serbatoio sapendo che non si tratta di carburante così come scritto sull'indicatore ma bensì di acqua.
Mi viene da chiedermi cosa andrei a leggere se dovessi aggiungere altri indicatori di livello anche nel serbatoio delle acque nere e nel serbatoio carburante.....
23-01-2018 07:56
pepe1395 Offline
Se li ordini con il codice giusto...
Leggi il valore giusto Smiley2
Posto che il prezzo del tuo è buono, mi orienterei su un prodotto che puoi configurare tu come il Maretron TLA-100.
https://www.maretron.com/products/pdf/TL...asheet.pdf
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2018 09:02 da pepe1395.)
23-01-2018 09:00
mac222 Offline
Corretto pepe infatti ho contattato Raysupport e poi Osculati i quali mi hanno risposto che i sensori escono tutti programmati "gasolio" e che all'atto dell'acquisto il sensore avrebbe dovuto essere configurato in relazione al fluido per il quale si intende utilizzare. quindi devo smontare tutto e riportarlo a loro che in 10 minuti me lo configurano in modo tale che all'atto del rimontaggio, il plotter rilevi che trattasi di indicatore acqua e quindi in automatico configuri la scritta acqua sul display.
incredibile ma come funziona la programmazione? che equipment utilizzano per programmare il sensore? si potrebbe configurare il tutti in barca senza smontarlo e magari collegando solo lo spinotto della presa?
23-01-2018 23:45
pepe1395 Offline
Personalmente utilizzo Maretron, il Tla-100 di cui parlavo nel precedente post. Quello si configura utilizzando una interfaccia che da un lato ha un connettore USB e dall’altro è NMEA 2000. Un software sul pc consente di variare tutti i parametri del Tla. La cosa più carina è che consente di gestire in modo abbastanza preciso anche serbatoi di forma irregolare. È infatti possible tarare la corrispondenza tra i litri di liquido effettivamente presenti all’interno del serbatoio ed il valore letto dal sensore.
BV!
24-01-2018 08:47
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 136 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 216 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 197 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 418 15-04-2024 22:09
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 397 18-03-2024 10:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.050 26-01-2024 03:26
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 234 22-01-2024 18:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 815 28-12-2023 11:07
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 980 31-10-2023 11:35
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 478 21-10-2023 14:39
