pompa acqua di mare perkins prima m50
tabu Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Buongiorno, la mia barca monta un perkins prima m50, marinizzazione di un motore terrestre montato su alcune automobili di marca Rover ecc.
Il punto critico è appunto l'accoppiamento della pompa di acqua di mare con il motore, ottenuto con il montaggio di una chiavetta in acciaio applicato sull'asse delle punterie che traina l'asse della pompa.
Nel mio caso ogni 300 circa la suddetta chiavetta si consuma letteralmente lasciandomi senza raffreddamento nei momenti meno opportuni.
E' vero che i manuali di manutenzione consigliano la sostituzione di chiavetta e pompa quando necessario ma ritengo strano che ogni due anni o giù di lì si debba sostituire una parte in acciaio del motore.
Qualcuno degli ADV ha avuto esperienza in proposito?
30-10-2017 17:23
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: pompa acqua di mare perkins prima m50
(30-10-2017 17:23)tabu Ha scritto:  Buongiorno, la mia barca monta un perkins prima m50, marinizzazione di un motore terrestre montato su alcune automobili di marca Rover ecc.
Pur non conoscendo il Prima, conosco bene il Perkins 4.108 e la tua descrizione fa suonare un campanello d'allarme: la pompa del 4.108 è montata su una flangia che deve essere necessariamente posizionata e centrata con un attrezzo opportuno pena il consumo della chiavetta e altri danni anche peggiori.
Ti consiglio vivamente di controllare il manuale d'officina del tuo motore.
Daniele
01-11-2017 19:09
tabu Offline
Grazie del consiglio, farò controllare il corretto allineamento della chiavetta!
04-11-2017 10:20
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 99 28-05-2024 07:51
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 657 30-04-2024 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.904 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 235 10-03-2024 09:46
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 695 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.436 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 358 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 660 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.351 05-10-2023 22:52
