magnetotermico da 70A
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Questo week end mi hanno rotto la levetta del magnetotermico del salpa.
Essendo a sx scendendo sotto coperta una amica è scivolata e ci ha dato una spallata cose che capitano ...
Putroppo si è rotta davvero a filo e per fare on/off devo usare un coltellino come leva.
Io ho l'abitudine di spegnere / staccare il salpa per evitare accidentali movimenti / incidenti e attaccarlo solo alla bisogna o quando esco/entro dal porto (sgrat sgrat) ..., ho i compandi a piede in prua e un comando in pozzetto ho sempre il terrore di un UP/DOWM accidentale e magari con il piede o mano di qualcuno....senza contare i potenziali danni ...
Ora il ricambio costa dai 50 agli 80 euriiiiiii 39 2222222222
C'e' chi mi dice lascialo sempre in ON e sbattitene , la protezione c'e' se salta o lo vuoi stacccare per lunga assenza coltellino e via (finchè funziona cosi...)
C'e' chi mi dice prova ad avvitare una vite come leva (e se lo sminchio definitivamente...)
C'e' chi (io) dice cerca un magento da 70ah / 80 ah (il salpa è da 700w) che abbia un prezzo umano...
Un lofrans un quick costano 50/80 euro.....capisco che ci marciano tutti sulla NAUTICA ma Su ebay ne ho visti a 20 euro....ok non sono a levetta (meglio a sto punto) ma sono nel dubbio...Smiley64Smiley30
tipo questo...che dite ?
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-MAGN...SwbtVZSPul
Idee ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2017 16:17 da gc-gianni.)
12-07-2017 14:22
IanSolo Offline
RE: magnetotermico da 70Ah
Ti comperi per pochi soldi questa roba qui:
http://www.loctite-consumer.it/it/prodot...stica.html
e reincolli la levetta che terra' come nuova.
Unica cautela e' non incollare il resto ma basta interporre un pezzettino di nastro di teflon (quello usato per le tenute idrauliche) fra il punto da incollare e quello che non si deve incollare, il teflon rifiuta la colla e tutto va a buon fine in una decina di secondi.
Occhio pero' a posizionare bene il pezzo (fai le prove prima senza colla) perche' una volta indurita la colla non la levi piu' e il pezzo resta storto.
Se poi non ti senti sicuro come "Don Lolò Zirafa" ne "La Giara" di Pirandello puoi sempre fare un sottile foro lungo l'asse della levetta e infilargli un pezzetto di acciaio armonico di rinforzo incollandolo con lo stesso prodotto.
P.S. - L'interruttore NON e' da 70Ah (Ampere-Ora) ma da 70A (Ampere), gli Ah sono la sommatoria degli Ampere consumati o forniti nell'arco di un certo numero di ore NON la corrente istantanea che si misura solo in Ampere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2017 17:26 da IanSolo.)
12-07-2017 17:22
LOKA Offline
(12-07-2017 17:22)IanSolo Ha scritto:  Ti comperi per pochi soldi questa roba qui:
GRAZIE si 70 A (ah refuso di rapida scrittura)
Putroppo la levetta si è spezzata davvero a super filo della attacatura e anche con la loctite non terrebbe essendo il punto di leva troppo in sforzo, e lo scatto prevede una certa forza.
Anche io avevo pensato a fare un mini foro e inserire un riforzo , a questo punto credo che la soluzione migliore sia di inserire una piccola sottile vite e coprire con il cappuccio il tutto.
Mentre per quello che ho postato su ebay commenti ?
grazie ancora e BV
12-07-2017 17:34
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io userei quello postato da e-bay senza la minima esitazione, anzi credo che il mio sia proprio quello
12-07-2017 17:39
LOKA Offline
(12-07-2017 17:39)infinity Ha scritto:  Io userei quello postato da e-bay senza la minima esitazione, anzi credo che il mio sia proprio quello
è riamarabile no ?
700w = 58.3 a vuoto il 70 a dovrebbe essere quello corretto l' 80 anche ma se cambio prendo 70 a salvo vs suggerimenti diversi Smile
provo a sistemare il mio e nel caso vedo
ciao grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2017 17:47 da LOKA.)
12-07-2017 17:42
infinity Offline
Si io lo stacco ed attacco ogni volta che arrivò e vado via
12-07-2017 17:43
IanSolo Offline
(12-07-2017 17:34)LOKA Ha scritto:  Putroppo la levetta si è spezzata davvero a super filo della attacatura e anche con la loctite non terrebbe essendo il punto di leva troppo in sforzo, e lo scatto prevede una certa forza.
Se usata correttamente la locktite di ultima generazione tiene eccome !
Comunque se prima incolli e poi fori per inserire un rinforzo fai poca fatica (mentre fori la levetta essendo incollata sta' al suo posto facilitando il lavoro) e il risultato e' meglio del nuovo (fatto per altro oggetto e funziona).
(12-07-2017 17:34)LOKA Ha scritto:  Mentre per quello che ho postato su ebay commenti ?
Le specifiche vanno bene, se le rispetta non lo so ovviamente dire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2017 20:22 da IanSolo.)
12-07-2017 20:21
LOKA Offline
Ragazzi super ottima news
Stasera passato in barca
Mano ferma vite fine avvitatore e levetta ripristinata.
Montato cappuccio non si nota nulla.
Unica nota stonata mentre pulivo il.frigo ho fatto cadere una bottiglia di.prosecco e ho rotto la sonda del termostato del.frigo....ovvero frigo ko manco ai accende ovviamente sonda rotta gas uscito....
Che palllllleeeee colta occasione per ordinare termostato digitale per ben 10 euro....come da funzione cerca sul forum
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
12-07-2017 21:51
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao! se ti basta da 63 A. per correne alternata curva C io posso dartelo senza addebito ne ho diversi l' attacco e' per barra Din . se ti interessa fammi sapere. Stefano
13-07-2017 14:01
LOKA Offline
(13-07-2017 14:01)stefao_3032 Ha scritto:  Ciao! se ti basta da 63 A. per correne alternata curva C io posso dartelo senza addebito ne ho diversi l' attacco e' per barra Din . se ti interessa fammi sapere. Stefano
Grazie mille sei super gentile ma ho sistemato ieri sera Smile
ora me lo devo menare con cambio termostato frigo...
13-07-2017 14:03
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(12-07-2017 21:51)LOKA Ha scritto:  Unica nota stonata mentre pulivo il.frigo ho fatto cadere una bottiglia di.prosecco e ho rotto la sonda del termostato del.frigo....ovvero frigo ko manco ai accende ovviamente sonda rotta gas uscito....
LOKA Offline
Ottimismo metto quello digitale e miglioro la resa del frigo
14-07-2017 09:24
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
fai bene a staccare il salpa . Io stavo per andare a scogli in Croazia su un charter che improvvisamente si è messo a salpare l'ancora per un corto sul pulsante a pedale.,,,Big Grin Il tappo di gomma era evidentemente bucato.... dal quel giorno stacco sempre...sai che commenti poi a scogli "ma non sa che deve calare l'ancora per stare fermo...?"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2017 19:31 da marloc.)
24-07-2017 19:26
LOKA Offline
(24-07-2017 19:26)marloc Ha scritto:  fai bene a staccare il salpa . Io stavo per andare a scogli in Croazia su un charter che improvvisamente si è messo a salpare l'ancora per un corto sul pulsante a pedale.,,,Big Grin Il tappo di gomma era evidentemente bucato.... dal quel giorno stacco sempre...sai che commenti poi a scogli "ma non sa che deve calare l'ancora per stare fermo...?"
Guarda io lo stacco più che altro per il terrore di danni e incidenti dita mani etc
Ovvio in entrata e uscita porto sempre un ancora pronta
Buon vento
24-07-2017 20:33
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 1.553 16-01-2024 17:22
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 1.159 30-11-2021 14:30
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 2.590 23-10-2020 16:56
  Help sostituzione magnetotermico kitegorico 5 2.303 15-11-2017 16:28
  Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie danielego 9 2.221 22-08-2016 10:05
  Magnetotermico autoclave che stacca hibou75 3 6.908 12-11-2013 02:42
  quale magnetotermico per marloc 3 2.052 18-09-2013 01:07
  magnetotermico e autoclave Capitan Papino 48 19.397 05-10-2012 01:26
  Salpancore-Magnetotermico. Può essere senza? Trixarc 37 8.637 16-06-2011 02:26
  MAGNETOTERMICO SALPANCORA quale usare? giannifrullo 3 1.928 02-06-2011 16:15
