Magnetotermico 12V inversione collegamenti
palve Offline
Ho visto che il magnetotermico che protegge il salpaancore, è collegato a rovescio: dalla parte del carico c'è la batteria e dalla parte della linea c'è il salpaancore.
Dato che si tratta di cavi di grossa sezione e spostare i collegamenti richiederebbe un certo lavoro, prima di farlo volevo approfondire se è proprio necessario o no.
12-03-2012 17:33
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Puoi lasciare tutto come è.
12-03-2012 18:00
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Magnetotermico 12V inversione collegamenti
(12-03-2012 18:00)Gof Ha scritto:  Puoi lasciare tutto come è.
Ma veramente il verso del collegamento non ha nessun significato? Proprio oggi sto per collegare un Magnetotermico per proteggere la linea fra il ripartitore di carica e le batterie di prua (bow thruster e salpa). Ai poli del MT sono riportate le scritte AUX e BATT. Visto che il MT in questione viene installato vicino alle batterie a protezione del cavo che porta corrente alle stesse (quindi il flusso va verso le batt.) mi domandavo da che mettere il connettore BATT. Nel caso del MT a protezione della linea verso il frigo l’ho collegato BATT verso le batterie e AUX verso il frigo, nel caso precedente però lo installerei al contrario, sempre che la questione non sia ininfluente come riportato nella vecchia discussione.
Qualcuno più competente di me può confermare? Grazie
23-10-2020 07:23
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se è un magneto termico normale non ha nessun verso. Per un magnetotermico unipolare sono solo due contatti con un ponticello che quando si abbassa li unisce e viceversa; se è un matetotermico bipolare i sontatti sono quattro che lavorano a coppia ed i ponticelli sono due.
Il magnetotermico è un normalissimo interruttore la cui differenza sta solo nel fatto che il magnetotermico, quando raggiunge il suo limite di carico, si autostacca mentre l'interruttore normale no.
23-10-2020 07:53
SM5 Offline
Il Magnetotermico è questo, e come precedentemente ho scritto, ha indicato il verso di collegamento ai due poli
https://www.bluesea.com/products/7183/28..._Mount_50A
23-10-2020 08:29
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(quindi il flusso va verso le batt.) dentro non ci sono diodi.
infatti dice Circuit Breaker Type Thermally responsive Bi-metal blade
ci dovrebbe essere una lamella bimetallica che surriscaldandosi si piega e fa scattare l'interruttore.
quindi non dovrebbe avere verso.
23-10-2020 10:08
SM5 Offline
Bene grazie, un dubbio in meno!
23-10-2020 16:56
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 687 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 975 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 326 23-01-2024 17:00
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 1.378 16-01-2024 17:22
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 546 01-10-2023 22:30
  Autopilota Raymarine inversione prua/poppa atamat 8 1.179 08-11-2022 10:18
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 560 25-08-2022 12:21
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 1.080 30-11-2021 14:30
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 26.344 11-02-2021 23:39
  Collegamenti inverter jacuzzu 4 1.419 27-07-2020 11:47
