Salpa ancora bloccato
vanni pavolini Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Azionando il telecomando sento il clic del teleruttore ma non si muove nulla.
Ho provato con la maniglia ma senza forzare e non riuscivo a smuovere nulla.
Il salpa ancore ha 4 anni, la barca 17 . Uno janneau 26.
Cosa posso provare a fare.? Grazie in anticipo
04-06-2017 18:33
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Salpa ancora bloccato
Dai dei colpetti con un martellino (nemmeno tanto etti) al Motorino eletrico del salpa! a volte si inceppano le spazzole e non fanno più contatto, se riprende a funzionare dovrai far revisionare il motorino, un lavoretto da pochi euro da un qualsiasi elettrauto.
Unica rogna smontare il salpa, ma se ha solo quattro anni non sara una cosa difficile.
La Maniglia non muove e non puo muovere nulla, apre e chiude solo la frizione.
Buon Vento
04-06-2017 20:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
quando é successo a me era colpa di un morsetto sul motore che era ossidato, é bastato muoverlo un po' che ha ripreso a funzionare, ma ovviamente lho smontato ed era tutto abbastanza marcio, ho dunque portato dall'elettrauto che con 15€ ha rifatto i contatti dall'interno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2017 21:10 da marcofailla.)
04-06-2017 20:53
maurotss Offline
Il salpa ancora questo sconosciuto, marca modello boooooooooo
tanto sono tutti ugualiSmiley6Smiley6Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2017 22:35 da maurotss.)
04-06-2017 22:33
Grazie per il suggerimento. Ora sono lontano almeno due settimane dalla barca.Appena sono a bordo provo e vi faccio sapere.
06-06-2017 16:55
dapnia Offline
@ La Maniglia non muove e non puo muovere nulla, apre e chiude solo la frizione. @@
Muove, muove: fa girare barbotin e eventuale tamburo del verricello; è una cosa lunghissima, si fa una fatica dell'accidenti, ma volendo, si riesce anche a salpare ... mettendoci dei giorni.
Se il teleruttore attacca, può essere una roba di motore, o una roba di alberino/ingranaggi/cose varie bloccati.
Banalmente: non è che si è incastrata la catena da qualche parte e blocca tutto? (non ridere: è successo a un marinaio di vecchio pelo e qualche battuta se la sente fare ancora adesso).
06-06-2017 17:30
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.811 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.328 29-07-2023 09:31
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.201 20-06-2023 22:58
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 692 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 849 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.150 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 684 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.863 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 499 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.996 25-06-2022 18:18
