Perdita sulla pompa di iniezione
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
come da titolo, mi ritrovo una perdita di gasolio sulla pompa di iniezione , nella foto evidenziata con le due frecce gialle.Il problema sembra cominciato in sordina, sembra ora in aumento.
Qualche dato motore : Volvo MD 2040 C, ore motore 5324 , controllati gli iniettori l' anno scorso a circa 3790 ore , la pompa mai controllata.
Qualche suggerimento ?
Grazie BV Angelo
17-05-2017 20:05
Beppe222 Offline
RE: Perdita sulla pompa di iniezione
Oltre 1500 ore motore in un anno?
Mizzica! :-O
Secondo me non è gasolio.
Sono ... gocce di sudore!
:-D
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
17-05-2017 20:33
(17-05-2017 20:33)Beppe222 Ha scritto:  Oltre 1500 ore motore in un anno?
Mizzica! :-O
:-D
_____
Purtroppo se vuoi risalire i Canali Cileni da Capo Horn verso nord non c' e' altra alternativa che smotorare, il vento predominante e' sempre nord/nord ovest.
BV Angelo
17-05-2017 21:00
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao io avevo un perdita, ho stretto giusto 10 gradi il dado cje tiene il tubo dell iniettore ed è andato a posto.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
18-05-2017 22:07
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se non si normalizza dopo aver stretto i raccordi del circuito gasolio, come ti suggerisce frinky, chiama un meccanico pompista. Dal punto in cui, a motore in moto, esce gasolio, può entrare aria a motore fermo, e questo può impedirne la riaccensione dopo un po' che è spento, tipo quando rientri in porto.... Così fai anche controllare la pompa, dopo quasi 4000 ore forse è il caso.
19-05-2017 07:35
Temasek Offline
Un pompista (nel revisionarla) sicuramente cambierà tutte le guarnizioni della pompa,
come minimo hanno diritto anche loro di andare in pensione.
(Almeno dopo quasi 4000 ore di lavoro)
19-05-2017 08:48
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ho un MD2030 con 4500 ore. Anch'io ho serrato il dado degli iniettori ed è bastato. Cmq a 4000 ore ho sostituito i tre iniettori (35€ l' uno) e le relative guarnizioni.
Maurizio
PS complimenti per la navigazione degli ultimi mesi, è da un pò che vi seguo. Ho imparato un pò di geografia di posti lontani
19-05-2017 20:33
Grazie a tutti per i consigli, ma avevo gia' provato a stringere tutti i raccordi...forse e' davvero tempo di fare dare un occhiatina a pompa e iniettori,
@maurizio 1955 grazie per i complimenti, onestamente abbiamo imparato anche noi un sacco di geografia.
BV Angelo
http://ovni345.blogspot.cl/
20-05-2017 00:58
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Maurizio, come hai fatto a seguire i loro spostamenti? Interesserebbe anche a me, ma ho cercato e non sono riuscito a trovare nulla
23-05-2017 22:19
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(23-05-2017 22:19)max440 Ha scritto:  Maurizio, come hai fatto a seguire i loro spostamenti? Interesserebbe anche a me, ma ho cercato e non sono riuscito a trovare nulla
il loro blog?
è indicato nella firma...
b.v.
24-05-2017 10:33
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.776 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 551 17-04-2024 08:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.352 14-02-2024 12:56
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 228 18-01-2024 12:00
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 343 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 640 02-11-2023 23:21
  perdita gasolio kpotassio 17 10.519 09-10-2023 10:34
