Leva del gas dura in avanti solo con marcia
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno a tutti,
ho un telecomando teleflex T700 SS su uno Yanmar 3YM30.
Marcia indietro tutto ok, bella morbida.
A folle, si da gas ed è bella morbida in entrambi i sensi.
Ingranando marcia avanti, per dare gas diventa bella dura, sia per dare che rilasciare.
L'ho notato appena ho ripreso la barca in seguito alla sostitituzione del asail dirve, quindi i cavi sono stati staccati e riattaccati, ma a vista sembrano ok.
Da cosa può dpendere ? O cosa verificare.
Grazie a tutti
andros Offline
RE: Leva del gas dura in avanti solo con marcia
se il drive è stato sostituito si presume che sia in ordine.
ma la domanda è:prima tutto funzionava?
i cavi sono stati sostituiti?
chi ti ha sostituito il drive che dice?
06-04-2017 07:50
frinky Offline
ciao, scusate rileggendo ho scritto una cosa errata, ho sostituito la cuffia.
prima tutto ok.
06-04-2017 10:15
andros Offline
(06-04-2017 10:15)frinky Ha scritto:  ciao, scusate rileggendo ho scritto una cosa errata, ho sostituito la cuffia.
prima tutto ok.
allora controlla i cavi se sono stati riposizionati correttamente perchè la prova a folle
non è corretta;infatti azioni solo l'accelleratore.
l'unica è staccare il cavo del cambio dal motore e provare se tutto scorre senza mettere la leva in folle.
nel caso che tutto scorra è la scatola della leva.(credo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2017 11:56 da andros.)
06-04-2017 11:49
frinky Offline
Ciao, ho trovato l'assasino!
Ho staccato il cavo dal cambio e tutto funzionava bene, quindi la leva non, il cavo non è ed il problema di indurimento c'ero solo a marcia avanti. All'inizio pensavo che il cavo delle marce in qualche modo "strozzasse" quello del gas, quando si inserisce la marcia avanti....ma no, la guaina e bella rigida.
Il problema era che il nottolino del cavo del cambio, che si aggancia al sial drive, era qualche millimetro avanti rispetto la posizione corretta, infatti con leva in folle e sail drive a folle, a cavo staccato ma fisso sul portaguaina il nottolino era 4 mm avanti. Quindi quando inserivo la marcia avanti, il sail drive ingranava ma il camando di inserimento marcia non arrivava fine corsa, per cui non lavora correttamente.
Ho fatto fare 5 giri al nottolino sull'asta filettata ed ora funziona come un orologio...pare :-)
Grazie Andros e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2017 22:16 da frinky.)
10-04-2017 22:15
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 294 28-05-2024 09:46
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 279 18-04-2024 19:49
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 763 06-12-2023 23:56
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.083 22-08-2022 21:47
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.246 23-05-2022 23:42
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.206 16-05-2022 23:12
  Leva comando motore ocirne 13 3.739 10-01-2022 16:02
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.100 17-08-2021 22:42
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 1.442 16-12-2020 23:10
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.353 08-12-2020 19:27
