pompa girante motore yanmar 3gm30f
Alfonso69 Offline
Buona sera
Qualcuno sa dirmi chi può revisionare la pompa di raffreddamento con acqua di mare?
A chi la devo portare? Il motore è uno yanmar 3gm30f. Grazie
05-03-2017 20:22
Alfonso69 Offline
RE: pompa girante motore yanmar 3gm30f
(05-03-2017 20:22)Alfonso69 Ha scritto:  Buona sera
Ho conviene comprarla nuova? Ho visto sulla rete ma costa 300,00 euro più spese di spedizione. Un consiglio Grazie
06-03-2017 11:02
umeghu Offline
A meno di casi molto sfortunati in una pompa acqua di mare ci sono da cambiare:
Guarnizione di tenuta del coperchio,
Paraacqua sull'alberino
Paraolio sul medesimo alberini, lato motore
Girante.
Può capitare che l'alberino ia rigato, in questo caso effettivamente forse vale la pena di cambiare tutta la pompa CHE COMUNQUE DUBITO FORTEMENET SIA PRODOTTA DA YANMAR. Più probabile sia Johnson o qualche marchio dellal ITT.
Che costano meno del ricambio originale.
06-03-2017 13:04
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho sostituito la mia con una non originale comprata su E-Bay a 70 euro, funziona perfettamente da un annetto.
Purtroppo non ricordo il sito ma se cerchi un po certo la trovi.
06-03-2017 13:33
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se non sbaglio la Yanmar monta proprio la Johnson.
L'alberino costa un botto ma se è necessario si può cambiare anche solo quello, oltre all'elenco di Umeghu già che sei lì farei cambiare anche il cuscinetto.
06-03-2017 18:38
Mario Murace Offline
Registrato: Aug 2015 Online
prova a contattare F.A.G.K. sono degli artigiani di Origgio (VA) http://www.fagk.it mi sono trovato benissimo e con ottimi prezzi
26-04-2017 17:01
quarto di luna Offline
stesso motore l'ho revisionata l'estate scorsa, ho cambiato i cortechi i cuscinetti e la girante, spesa totale circa 50 euro, per togliere i cuscinetti serve una pressa, a me li ha smontati un elettrauto, sono molto simili a quelli degli alternatori.
26-04-2017 19:18
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 196 31-05-2024 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 107 28-05-2024 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.737 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.690 14-05-2024 10:29
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.999 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.951 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
