Smontaggio carter distribuzione volvo 2020
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Smontaggio carter distribuzione volvo 2020
Non so se sia originale, il motore l'ho preso usato da un conoscente che lo aveva montato sulla sua barca. Comunque i litri di olio che ci vanni quando faccio il cambio sono quelli indicati dalla scheda tecnica del motore.... Quindi direi che la vaschetta é originale
11-12-2016 01:01
Edolo Offline
Messaggio: #22
(10-12-2016 18:38)acquafredda Ha scritto:  Quando faccio il cambio d'olio metto una vaschetta sotto e apro il bullone. L'olio cola fino all'ultima goccia. Non uso nessuna pompetta.
Ma hai il motore inclinato in avanti? Se io aprissi quel bullone non uscirebbe una goccia d'olio perché il motore è inclinato dall'altra. Devo guardare se c'è ne è uno uguale verso poppa ma non mi pare.
Volo ha previsto quel tubicino con un tappo di gomma per fare questa operazione, ma non è molto comodo inoltre non sinriesce mai ad aspirare fino all'ultima goccia.
11-12-2016 13:22
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
confermo che il bullone per il cambio olio si trova solo sul davanti lato cinghia alternatore / pompa acqua; dietro non trovi nulla.
non ti resta che astirare l'olio dal davanti una volta tolto il bullone di scarico dell'olio ....
11-12-2016 20:59
acquafredda Offline
Messaggio: #24
Sembra strano che da lì non esca niente visto che é in assoluto la parte piú bassa del motore e che tutto l'olio é contenuto nella coppa. Quando scarico l'olio da lì esce proprio tutto.
12-12-2016 07:47
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
Complimenti, ottimo lavoro. Dovrei farlo anch'io, ma sono dubbioso sulla riuscita del rimontaggio della pompa alta pressione gasolio. L'anno scorso ho dovuta smontarla per cambiare la guarnizione che perdeva gasolio, l'ho fatto con tutte le attenzioni del caso, ma al rimontaggio qualcosa di cui non mi sono accorto è andato storto perchè il motore non voleva saperne di ripartire.
L'ho portata dal pompista che l'ha trovata fuori taratura, ed il suo ripristino non è stato indolore. Attendo tue notizie sulla messa in moto, ovviamente ti auguro pieno successo dell'operazione. Ad ogni buon conto, se dovesse servire, allego la tabella di taratura che il pompista si è procurato per la bisogna.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2016 16:45 da AdryGS35.)
12-12-2016 16:30
acquafredda Offline
Messaggio: #26
(12-12-2016 16:30)AdryGS35 Ha scritto:  Complimenti, ottimo lavoro. Dovrei farlo anch'io, ma sono dubbioso sulla riuscita del rimontaggio della pompa alta pressione gasolio. L'anno scorso ho dovuta smontarla per cambiare la guarnizione che perdeva gasolio, l'ho fatto con tutte le attenzioni del caso, ma al rimontaggio qualcosa di cui non mi sono accorto è andato storto perchè il motore non voleva saperne di ripartire.
Ciao grazie per le info sulla pompa, in realtà la tabella si legge poco magari se mi serve te la chiedo via email.
Ancora non l'ho acceso perchè, visto che c'ero ho portato dal pompista gli iniettori per fargli dare una occhiata se erano apposto, e per fortuna!! Mi ha detto che avevano gli spruzzatori completamente andati e che era consigliabile sostituirli. Una curiosità: da marine parts costano 118 euro l'uno, il pompista li ha presi originali (che non sono chiaramente Volvo) e spendo 130 per tutti e tre compresa manodopera per taratura.....tanto per non smentire l'esorbitante costo dei pezzi comperati sui canali Volvo...
Comunque a giorni dovrei avere anche gli iniettori e metterò in moto...incrocio le dita e spero che la pompa non mi dia i prblemi che hai avuto tu....
12-12-2016 22:50
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #27
Acquafredda,
capisco che 130 euro non sono una spesa enorme ma trovo quantomeno strano che un pompista onesto faccia cambiare quei 3 iniettori bassa pressione perchè alla frutta. Considera che parliamo degli stessi iniettori delle nostre vecchie auto diesel Euro 0, Euro 1 con cui facevano tranquillamente 300mila km con al piu' una pulitina ai fori ed una regolata al carico della molla interna.
Buon Vento
BornFree
12-12-2016 23:06
velaciak Offline
Messaggio: #28
Anche io avevo una perdita di olio dall'astina del comando dell'acceleratore sul mio volvo MD 2020; quindi ho smontato ed ho effettuato la modifica effettuata da acquafredda.
Nel rimontare il sistema di regolazione nel carter della trasmissione mi chiedo dove si deve agganciare la molla 27 riportata nell'esploso.
Se potesse indicarmi dove si aggancia ve ne sarei grato.
buon vento
fb
http://www.marinepartseurope.com/it/zoom.../15095.jpg
acquafredda Offline
Messaggio: #29
sul bordo superiore del carter, quello dove viene fatta aderire la guarnizione di accoppiamento per capirci, vi è un piccolo incavo. La molla si aggancia li.
Vedi immagine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2017 16:21 da acquafredda.)
31-03-2017 16:16
velaciak Offline
Messaggio: #30
Grazie mille
(31-03-2017 11:21)velaciak Ha scritto:  Anche io avevo una perdita di olio dall'astina del comando dell'acceleratore sul mio volvo MD 2020; quindi ho smontato ed ho effettuato la modifica effettuata da acquafredda.
buon vento
fb
31-03-2017 16:27
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #31
Riesumo la discussione io ho perdita olio da questo punto
20191104-183153
05-11-2019 07:42
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #32
E’ un problema analogo a quello dell’alberino dell’acceleratore.
In questo caso bisogna cambiare l’oring n.8 dell’alberino n.7 dello schema allegato. Ovviamente devi aprire il coperchio della distribuzione.
05-11-2019 17:23
libert Offline
Messaggio: #33
(05-11-2019 17:23)gfrancs Ha scritto:  E’ un problema analogo a quello dell’alberino dell’acceleratore.
Grazie gfrancs stavolta aspetto e mi documento per bene così capisco se riesco a farlo da solo, per ora lo tengo sott'occhio e al bisogno rabbocco se magari ce ne sarà bisogno ogni X ore
05-11-2019 18:20
libert Offline
Messaggio: #34
05-11-2019 18:20
gfrancs Offline
Messaggio: #35
Sicuramente aprire il coperchio della distribuzione e’ un operazione complessa. Anch’io ho una piccolissima perdita che non ho ancora individuato e vado avanti con gli scotex...
05-11-2019 18:40
libert Offline
Messaggio: #36
Mettere del mastice rosso intorno potrebbe tamponare ?
05-11-2019 18:55
gfrancs Offline
Messaggio: #37
(05-11-2019 18:55)libert Ha scritto:  Mettere del mastice rosso intorno potrebbe tamponare ?
Ci puoi provare..
05-11-2019 18:58
AdryGS35 Offline
Messaggio: #38
Concordo con l'individuazione della parte, cioè l'O ring n.8, mentre non è detto che si debba smontare il carter. L'alberino n.7 si sfila da fuori, basta togliere l'anello n.9 e tirare, mi sembra che ci sia all'esterno lo spazio per sfilarlo completamente. Nel mio motore MD2030 gli O ring n.8 erano due, la gola sull'alberino era sufficientemente ampia, tenevano bene e non era da li che avevo la perdita d'olio (comunque li ho cambiati).
Potrebbe però esserci il problema, nel reinfilare l'alberino n.7, ad acchiappare i 4 fori dei braccetti interni che ruotano attorno ad esso ed il foro cieco in fondo di fine corsa; il foro anteriore è molto preciso e l'alberino va dentro bello dritto, però... allora si che bisogna smontare il carter!
Roberto
06-11-2019 18:51
libert Offline
Messaggio: #39
(06-11-2019 18:51)AdryGS35 Ha scritto:  Concordo con l'individuazione della parte, cioè l'O ring n.8, mentre non è detto che si debba smontare il carter. L'alberino n.7 si sfila da fuori, basta togliere l'anello n.9 e tirare, mi sembra che ci sia all'esterno lo spazio per sfilarlo completamente. Nel mio motore MD2030 gli O ring n.8 erano due, la gola sull'alberino era sufficientemente ampia, tenevano bene e non era da li che avevo la perdita d'olio (comunque li ho cambiati).
Grazie Adry , cmq lo tengo sotto controllo perche' smontare e rimontare il tutto non me la sento
06-11-2019 23:27
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.606 13-11-2023 16:07
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.293 05-09-2023 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 541 15-01-2023 21:36
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.783 05-12-2022 19:13
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 7.347 14-10-2022 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 1.024 10-10-2022 04:09
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.574 27-09-2022 17:11
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 813 20-07-2022 15:47
Question Farymann A40 - breather valve (sfiato carter motore) crocrodillo 26 5.958 22-06-2022 19:14
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.253 20-06-2022 22:12
