Sostituzione supporti antivibranti yanmar 4JH-TE
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti, scusate, doveri cambiare i supporti antivibranti sul mio yanmar 4JH-TE con dei supporti non originali della MTM ma non so cosa e dove devo guardare per avere l'equivalente supporto"yanmar type". Cioè non capisco i riferimenti che da la MTM e dove andare a cercarli tipo, SH, yanmar tipe, peso. Per pura ignoranza un rivenditore mi ha detto di dividere il peso del motore compreso di invertitore per 4 e prendere il supporto con quella capacità in kg, cioè il motore pesa 239 kg con invertitore perciò vanno bene 4 supporti da 80 kg... avendo letto diverse discussioni in merito credo che il discorso sia più complesso e che dipenda dal modello del motore. Ho visto che alcuni modelli hanno supporti con specifiche diverse tra parte destra e sinistra ma non ho trovato dove poter reperire queste schede in base al modello di motore. Ho trovato su una discussione un post di Marcox dove pubblicava un documento Engineering Mount ID. Code position con vari modelli di motore e con i tipi di supporto da montare sulle diverse zampe anteriori e posteriori destre e sinistre, ma non era indicato il mio modello. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie
03-10-2016 08:59
stesso76 Offline
RE: Sostituzione supporti antivibranti yanmar 4JH-TE
Grazie comunque a tutti. Sono riuscito ad avere la tipologia per il modello del motore. A chi dovesse servire, i supporti a poppa vanno da 180 kg, quelli a prua da 120 kg. Ciao
03-10-2016 13:15
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 4 65 ieri 22:17
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.503 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.220 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.548 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 556 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.107 01-02-2024 21:49
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.281 09-11-2023 22:12
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.594 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.307 05-10-2023 22:52
