Strumentazione nke
peilui Offline
Registrato: May 2016 Online
Strumentazione nke
Su benetau first 27.7 del 2004 ho trovato installato strumentazione della nke è nel pozzetto c'è il telecomando come da foto. Sono in cerca di istruzioni in italiano..potete aiutarmi ??? Grazie :-)
05-07-2016 18:17
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Strumentazione nke
Istruzioni telecomando e multifunzione TL25 le ho ma in inglese... e anche con le istruzioni alcune cose vanno "scoperte" tipo come compensare direzione e intensità vento e log.
Se ti serve una mano su qualche punto specifico fai un fischio.
05-07-2016 18:25
peilui Offline
...se puoi anticipare...Grazie
10-07-2016 12:30
jetsep Offline
(10-07-2016 12:30)peilui Ha scritto:  ...se puoi anticipare...Grazie
scusa il ritardo.
Ti dico subito quello che mi ha fatto sclerare per giorni fino che a "qulo" lo ho beccato.
Calibrazione: selezioni lo strumento e per quello strumento imposti ad esempio velocità. Poi premi enter e lo tieni premuto (oltre 5 secondi) fino a quando appare la seconda videtata (unità) solo a quel punto lasci il bottone enter e poi lo spingi di nuovo brevemente per entrare nell'offset (compensazione) da dare allo strumento. Se legge meno sali di valore e se legge più del dovuto diminuisci. Salie scendi con i bottoni freccia in alto e basso.
Poi spingi enter e aspetti che da solo esca dalla modalità di correzione.
Stessa procedura per vento (intensità e angolo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2016 11:09 da jetsep.)
19-07-2016 11:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Belin! Blinksmiley
E pensare che mi lamentavo dei riti vodoo che occorreva eseguire per tarare i vecchi Raymarine (ST60, ST60+, ST6002, ecc.)Smiley26
Non devi fare anche il saluto al sole prima della taratura e 4 giri chiglia al termine?Smiley4
BV!
19-07-2016 11:20
jetsep Offline
(19-07-2016 11:20)pepe1395 Ha scritto:  Belin! Blinksmiley
BV!
Una gara fra chi è peggio.... ma questi (NKE) veramente so difficili da battere...
La documentazione almeno la ray la fa bene. Questi sono davvero infami.
O sei francese o meglio che te levi.
19-07-2016 14:04
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 620 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 268 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 633 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 888 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 727 10-11-2023 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 971 27-03-2023 09:54
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 596 15-08-2022 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 1.818 01-06-2022 12:11
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 1.111 30-07-2021 11:20
  strumentazione b&g Marco RTS 0 870 25-04-2021 23:07
