Aiuto per Furlex 300s
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao a tutti.
La girella del mio Furlex ha "espulso" l'anello di plastica della parte sottostante che serve a riparare le sfere.
Ho provato incastrarla di nuovo ma sembra che sia di diametro più grande del tamburo e non si riesce a farla entrare.
Qualche esperto ha una buona idea??
15-03-2016 16:31
zankipal Offline
RE: Aiuto per Furlex 300s
Succede spesso ma non è un grosso problema, le sfere sono inox non hanno bisogno di essere stagne, serve solo a non far colare il grasso
più che altro dovresti verificare che non si sia ovalizzata la testa, perchè spesso è la causa
Prova a mettere uno spezzone di cima lungo un metro mezzo tra l'attacco di mura e la penna e poi cazza la drizza come se cazassi la vela, poi prova a far girare a mano la testa, se è bloccata o gira fuori asse, mi sa che dovresti cambiarla
15-03-2016 18:54
BeppeZ Offline
Grazie, proverò ma non sembra ovalizzata. Sembrerebbe che il pezzo di plastica che si è staccato debba essere in qualche modo incastrato nel tamburo, ma è troppo grande per incastrarsi,
15-03-2016 20:45
diogene Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Ciao, a me succede con l anello di sopra (furlex200) ma al contrario di quanto successo a te con una normale pressione con le dita si reincastra nella sua sede.
Chiaramente l anello di sopra si nota e interferisce meno quando si stacca.
16-03-2016 20:16
  Code Easy (?) aiuto faber 6 145 oggi 13:13
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.872 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 941 18-12-2023 20:51
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.269 30-04-2023 21:33
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.940 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 797 10-03-2022 09:21
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.077 15-07-2021 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.327 06-03-2021 16:26
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 2.756 27-09-2019 09:28
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 2.349 26-04-2019 17:01
