Fiocco con mano
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Fiocco con mano
Beh di questo non sarei molto sicuro. Bisognerebbe parlarne con tale Galileo Galilei, o con tale steve jobs ...
15-03-2016 20:35
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Fiocco con mano
Io ho fatto aggiungere da un velaio locale al mio fiocchetto la possibilità di prendere una mano ma:
- ho i garrocci.
- il fiocco è sì e no 9mq.
- l'ho pensato esclusivamente per la crociera.
Non ho mai avuto la possibilità di provarlo (scrat scrat), ma di una cosa sono sicuro: il numero di manovre che dovrei fare per terzarolarlo è di sicuro inferiore a quelle che servono per sostituirlo con una tormentina.
Certo, la tormentina è fatta apposta per certe condizioni. Certo la balumina non si diverte ad essere terzarolata.
Però, si tratta di un utilizzo sporadico no? Infatti a me non è ancora capitato
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
15-03-2016 21:17
globulo rosso Offline
RE: Fiocco con mano
Su globulo lo abbiamo...è molto efficace e funzionale, ed oltre ad un problema di stazza c'è il vantaggio di non dover portare altro peso, altra vela da stivare e altri 2000 e passa euro da spendere per fare un 4 che verrà usato comunque poche volte....non mi sembra poco.
16-03-2016 12:44
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Fiocco con mano
(15-03-2016 13:45)scornaj Ha scritto:  Esagerato. L'unico problema e' attaccare la scotta quando il Genoa e' ancora tutto su. Se armi un paranco rinviato in pozzetto molli drizza e cazzi la nuova mura. Metti a segno il fiocco con la nuova forma, chiudi i matafioni. Fine.
funziona così (anche senza paranco), si porta la scotta che non lavora sulla nuova brancarella , si vira ammainando , si ri-mura si mette a segno e poi con comodo si scambia la seconda scotta e si fanno i matafioni e non è obbligatorio fare l'opera di bolina, per 10 min si va al lasco con il fiocco cazzato a bordo, non si balla e si sta asciutti.( o poco bagnati)
16-03-2016 13:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Fiocco con mano
(16-03-2016 12:44)globulo rosso Ha scritto:  Su globulo lo abbiamo...è molto efficace e funzionale, ed oltre ad un problema di stazza c'è il vantaggio di non dover portare altro peso, altra vela da stivare e altri 2000 e passa euro da spendere per fare un 4 che verrà usato comunque poche volte....non mi sembra poco.
Ottimo è quello che immaginavo.
Come avviene la manovra del cambio bugna ?
16-03-2016 18:04
ZK Offline
RE: Fiocco con mano
il fiocco con la mano su garrocci e' una buona soluzione per quelli che fanno regate, sfili il tuff luff e sullo strallo ci armi il fiocco coi garrocci.. magari con un bel sacco da draglie... quel giorno che risparmi a tirare su il rulla te lo godi in mare.
16-03-2016 18:33
RE: Fiocco con mano
Il nostro fiocco ha un gibb per la nuova mura, che è quindi sempre "penzolante", quando dobbiamo terzarolare agganciamo una nuova scotta sulla nuova bugna (può anche essere quella sopravvento che momentaneamente stacchi), su un 31 piedi ci si arriva anche senza iniziare l'ammainata, poi giù di drizza fino al segno (che ti sei preso sulla drizza preventivamente, in modo da non ammainare tanto o poco), il prodiere sgancia la vecchia mura ed aggancia sul ponticello a prua il nuovo punto di mura e il tastierista mette in forza la drizza...i matafioni si fanno con calma. Chiaramente il fiocco deve essere progettato per fare questo, noi abbiamo un J3 in carbonio i cui fili sono orientati anche sulla mano (come per le rande). I contro sono un j3 che ha la doppia bugna (con il buchetto cha fà windedge) e la seconda mura con il gibb che pesa un po....cose molto molto trascurabili rispetto ad i vantaggi di avere due vele in una!!!Noi facciamo tante regate e ti dirò: funziona perfettamente quando fà da 3 ed egregiamente quando fa da 4...anche perchè quando si tira su il 4 la regata e la ricerca della performance perfetta è andata a farsi benedire gia' da un po!!!!
16-03-2016 19:03
Frcadura Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Fiocco con mano
Concordo con ZK, è un'ottima cosa per le regate, ma per la crociera (o piccole regate di circolo) forse è più comodo un rollabile (o due fiocchi normali con tuff luff o garrocci). In fondo è anche una questione di costi, le vele il velaio non le regala e sono un investimento notevole per un armatore.
16-03-2016 19:23
lord Offline
RE: Fiocco con mano
(16-03-2016 19:03)globulo rosso Ha scritto:  Il nostro fiocco ha un gibb per la nuova mura, che è quindi sempre "penzolante", quando dobbiamo terzarolare agganciamo una nuova scotta sulla nuova bugna (può anche essere quella sopravvento che momentaneamente stacchi), su un 31 piedi ci si arriva anche senza iniziare l'ammainata, poi giù di drizza fino al segno (che ti sei preso sulla drizza preventivamente, in modo da non ammainare tanto o poco), il prodiere sgancia la vecchia mura ed aggancia sul ponticello a prua il nuovo punto di mura e il tastierista mette in forza la drizza...i matafioni si fanno con calma. Chiaramente il fiocco deve essere progettato per fare questo, noi abbiamo un J3 in carbonio i cui fili sono orientati anche sulla mano (come per le rande). I contro sono un j3 che ha la doppia bugna (con il buchetto cha fà windedge) e la seconda mura con il gibb che pesa un po....cose molto molto trascurabili rispetto ad i vantaggi di avere due vele in una!!!Noi facciamo tante regate e ti dirò: funziona perfettamente quando fà da 3 ed egregiamente quando fa da 4...anche perchè quando si tira su il 4 la regata e la ricerca della performance perfetta è andata a farsi benedire gia' da un po!!!!
Ottimo, grazie
16-03-2016 19:54
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Fiocco con mano
Ciao io lo avevo nel first 211. La Barca e la vela sono piccole quindi molto facilmente gestibili. Genoa al 110% come l'originale con due mani di terzaroli, manovra molto simile a quella spiegata da globulo. La differenza maggiore tra rollafiocco e terzaroli é la forma ed efficienza della vela: la vela avvolta allo strallo diminuisce l'efficienza della stessa e peggiora di gran lunga l'angolo di bolina, almeno nel mio caso. Se facessi un altro fiocco, lo rifarei identico!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2016 10:03 da paolo_vela.)
16-03-2016 20:30
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 664 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 468 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.660 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 821 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.431 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.559 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.232 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.234 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.716 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.636 26-07-2022 15:12
