Teak finto scollato - consigli per riincollarlo
AlbyFano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Buongiorno a tutti,
Ho provato cercare post vecchi riguardanti teak artificiale / finto ma ho trovato poco che mi aiuti.
Ho acquistato la barca da poco, dove è stato installato il teak finto da un fornitore di nome alfredo "moreq teak" il quale telefonicamente mi aveva promesso assistenza e invece è sparito non rispondendo mai.
Comunque volevo chiedervi se sapete consigliarmi che tipo di colla o sika conviene utilizzare, se serve un primer. Sono un po spiazzato a riguardo questo argomento vorrei ripararlo prima che peggiori.
Si accettano consigli. Grazie e buon vento
Allegati
.jpg  20150612_142320_resized.jpg (Dimensione: 127,49 KB / Download: 55)
28-01-2016 10:02
andros Offline
RE: Teak finto scollato - consigli per riincollarlo
credo non ci siano info qualificate essendo il tek finto cosa non praticata qui.
l'unico consiglio che posso darti è sentire un cantiere o un installatore.
28-01-2016 21:35
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Per me la cosa migliore è di toglierlo tutto completamente !
Ti dico questo perché ho avuto il (dis) piacere di aver partecipato ad una uscita di pesca su un ferro da stiro che aveva la coperta in vtr rivestita di questo materiale,
ebbene si era costretti a indossare le scarpe, perché non si poteva stare a piedi nudi in quanto questa plastica sotto il sole era divenuta bollente...
27
tra le altre cose anche la adesione su questa barca presentava evidenti distacchi in più punti, probabilmente proprio per il calore,
il collante che credo fosse tipo Bostik, applicato sulla coperta non reggeva...
Blinksmiley
ci sono altri sistemi per questo tipo di intervento sicuramente più efficaci ed esteticamente migliori..
ciao e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2016 11:15 da faber.)
29-01-2016 11:12
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Mah, io l'ho messo sulla spiaggetta perchè il cane scivolava troppo e dovevo farlo salire di peso. Mi trovo bene.
I listelli li ho uniti tra loro con colla da pvc tipo Tangit che uso anche per i tubi e l'incollaggio al gelcoat l'ho fatto con la colla nera in salsicciotti da usare con l'apposita siringa. La colla è quella per attaccare il teak vero, Attento, non silicone.
Io, dopo aver nastrato i listelli adiacenti, siringherei la colla a forza sotto il listello, coprirei tutto con un normale telo di polietilene e poi ci metterei sopra dei sacchetti di sabbia che tengano in posizione il tutto. Quando è asciutto togli il nastro e pareggi con carta vetrata. Da fare con un po' di caldo..
E' vero che scalda tanto, tant'è vero che mi sono fermato dal metterne anche sul pozzetto, ma toglierlo tutto ho paura che possa diventare un incubo, per via della colla che c'è sotto.
29-01-2016 13:14
AlbyFano Offline
RE: Teak sintetico scollato - consigli per riincollarlo
Faber, io ce l ho e ne sono super contento..ho 28 anni e puoi immaginare i festeggiamentia bordo come vanno!!! È vero che scotta...basta un po d acqua ogni tanto e passa la paura.
Peccato che in un lato han fatto male il lavoro e soffro un po sto problema.
Moody avevo pensato pure io a quella colla...ma serve un primer? Con il teak se non ricordo male serve! Mi informerò e ti farò sapere come va! Grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2016 21:43 da AlbyFano.)
01-02-2016 21:11
Moody Offline
No, niente primer, di questo sono sicuro. Invece non ricordo la marca della colla che, sono sicuro, non era Sikaflex. Io investirei qualche euro con qualche colla nera tipo sp 101 della Pattex, o qualcosa della Mapei e farei una prova.
02-02-2016 13:19
Daniele74 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Guarda i mastici per nautica della Lasav
14-05-2016 15:07
Pequod38 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Usa colla bicomponente poliuretanica
Proteggi il rivestimento con del nastro di carta ,inserisci la colla ,massaggia bene e fa in modo che vada a bagnare tutta la superficie staccata ,per essere sicuro devi inserirne una quantità superiore che verrà poi fatta uscire schiacciando il rivestimento .
Attenzione se lasciata in eccesso una volta catalizzata presenta delle antiestetiche bolle ( per aiutarti puoi lasciare dei pesi sulla zona interessata All incollaggio.
15-05-2016 10:46
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.347 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.364 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 386 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.568 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.222 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.763 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 642 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.174 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.241 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.417 27-08-2022 22:45
