Cambiare oblò della coperta anteriore.
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Premetto che ho cercato sul forum ma nello specifico non ho trovato niente.
Se ci fosse già una dioscussione chiudete pure questa e reinderizzatemi all'altra.
Il mio oblòp anteriore sulla coperta del mio M ousse 907 è ormai dell'anteguerra e inizia ad avere infiltrazioni, non funzionare più bene nell'apertura e il vetro ormai non è più vetro....
Volevo quindi cambiarlo. Ecco che arriva il domandone:
- ho preso la misura esterna da chiuso: 530 x 530 mm. Misura interna luce foro ( quindi sulla cornice in plastica bianca all'interno): 480 x 480 mm.
Non trovo nessun oblò della misura 530 x 530 mm.
Invece ho trovato con la luce interna da 480 x 480 mm.
Come faccio a sapere qual'è la misura giusta.
La barca è un Mousse 907 dell'82.
Grazie mille a tutti.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 17:19 da andre082.)
26-01-2016 17:18
Frappettini Offline
RE: Cambiare oblò della coperta anteriore.
Per avere le idee chiare circa le misure del "passo d' uomo" da acquistare, dovresti smontare quello attualmente montato e prendere le misure del taglio e con esse riprendere la ricerca; molto probabilmente troverai un qualcosa da sostituire senza dover tagliare nulla.
Ma sei sicuro che il pezzo sia da camabiare? Magari sostituendo le guarnizioni e il plexiglas risolvi il probelma....
26-01-2016 18:30
Oblò finestratura di forma tonda, forse un'osteriggio apertura che fa passare aria e luce.
Vetro? mai visto, di solito plexiglass te lo fanno uguale a quello che hai, basta andare con quello vecchio.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 18:37 da bullo.)
26-01-2016 18:35
la tenuta dell'osteriggio la puoi aggiustare.
come?
le guarnizioni dovrebbero essere 2 toglile.
prendi del nastro di neoprene adesivo che entri nella canala
del portello che corrisponde al dentino della parte fissa.
incolli con bostik aggiuntivo previa pulizia accurata
e infiltrazioni addio.
il vetro lo fai fare portando quello vecchio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 19:01 da andros.)
26-01-2016 18:50
andre082 Offline
Quindi mi consigliate:
- togliere solo il vetro ( so che non è vetro è per capirsi) e risigillare e fare il vetro nuovo.
- togliere oblò e risigillare il tutto. Per toglierlo devo mollare anche la cornice interna giusto?
Giusto?
E' un lavoro difficile o basta un pò di pazienza e manualità?
Grazie.
26-01-2016 19:05
(26-01-2016 19:05)andre082 Ha scritto:  Quindi mi consigliate:
Giusto?
Grazie.
non ho capito..
perde tra coperta e cornice?
26-01-2016 19:24
stefanodallago Offline
(26-01-2016 18:50)andros Ha scritto:  la tenuta dell'osteriggio la puoi aggiustare.
come?
Scusate se mi intrometto un attimo.... Probabilmente avrò da cambiare la guarnizione del passauomo che è un Ocean della Lewmar. Secondo Te Andros faccio una cavolata se tolgo la vecchia guarnizione e gli incollo del nastro di neoprene ? Ti allego l'mmagine del profilo del tambuccio...
navigare necesse est, vivere non necesse
26-01-2016 20:33
feci così con la vecchia barca e altrettanto con questa.
visti i costi irrisori e la rapidità di intervento e la resa ho scartato la ricerca
delle guarnizioni originali
26-01-2016 20:43
(26-01-2016 20:43)andros Ha scritto:  feci così con la vecchia barca e altrettanto con questa.
Grazie Andros! che collante hai usato ?
26-01-2016 20:45
Frappettini Offline
Giusto?
Grazie.
Se perde tra telaio e scafo, smonta tutto e metti un buon sigillante.
Cambiare plexiglas, guarnizioni e mettere il sigillante non è grande lavoro ma di sicura soddisfazione.
26-01-2016 20:49
andre082 Offline
Il problema è che vorrei capire se perde dal vetro oppure fra telaio e coperta.
un metodo semplice per capirlo?
26-01-2016 21:39
(26-01-2016 20:33)stefanodallago Ha scritto:  [quote='andros' pid='438913584' dateline='1453827043']
come?
Scusa non avevo letto bene.... grazie ancora !
26-01-2016 21:47
Frappettini Offline
(26-01-2016 21:39)andre082 Ha scritto:  Il problema è che vorrei capire se perde dal vetro oppure fra telaio e coperta.
Ti metti dentro la barca, sotto il passo d' uomo ( chiuso) , un tuo compare all' esterno, con una manichetta d' acqua che bagna copiosamente l' area e tu, sotto è dentro, vedi da dove arriva l' acqua.
26-01-2016 22:11
andre082 Offline
Pensavo di fare cosi'.
Il fatto è che negli ultimi due anni ho sempre detto lo faccio e poi non lo ho mai fatto.
La prossima volta che vado verifico.
Grazie ancora.
26-01-2016 22:13
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.382 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.372 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.088 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.087 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.619 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 619 01-12-2023 11:44
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.120 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 855 18-10-2023 22:35
