Testa d'albero
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Testa d'albero
L'ammantiglio dovrebbe avere la solita uscita
27-01-2016 10:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Testa d'albero
Tutte le volte che cambio una drizza ho questo incubo ...
Pensare di dover disalberare, sembra cosa strana. Dai ci sarà sicuramente una soluzione.
Calamite, piombi da pesca, catene da bici, sonde, sartie ecc
27-01-2016 10:21
bludiprua Offline
RE: Testa d'albero
(27-01-2016 10:00)alessio.pi Ha scritto:  È capitato anche a me io ho risolto una volta con la catena una volta sfilando altra drizza o ammantiglio con dietro due testimoni poi ho ripassato la solita è quella nuova
E come hai verificato che le nuove drizze non fossero accavallate tra loro?
Tirando due testimoni insieme è proprio impossibile che non si "avvitino" tra loro....
27-01-2016 14:37
alessio.pi Offline
RE: Testa d'albero
Tenendone uno cazzato a ferro vedi come scorre l'altro e viceversa
27-01-2016 23:56
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Testa d'albero
Buongiorno ragazzi ho risolto il problema delle drizze che non passano. Con una sartia da 5 mm dalla testa d'albero non c'era verso di farla arrivare alla base dell'albero, a tre quarti del percorso si bloccava, per cui al decimo tentativo abbiamo tentato l'ultima carta. ( Catene di bicicletta, piombi, ami , avevano fallito ) Dalla testa d'albero abbiamo calato la sartia fino all'ingresso del carica alto e da li con un altra sartia verso la base dell'albero. il sistema ha funzionato, perchè avendo meno lunghezza dove trovava l'intoppo potevamo fare piu forza e tentare di forzare il tappo. Tappo trovato e rimosso: vecchia cimetta da testimone arrotolata e aggrovigliata , presa , messa sottto winch e cazzata.... Ripassate drizze nuove. 150 euro di consulenza e passa la paura! Buona giornata ragazzi ora sono piu tranquillo.,
24-02-2016 08:40
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Testa d'albero
Grazie per averci reso partecipi.
24-02-2016 09:38
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.021 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.530 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.349 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.542 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 976 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.821 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.314 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 928 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.095 16-08-2020 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 1.542 12-05-2020 17:44
