Problema zoom su cartografico Cobra MC600
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mi hanno regalato il plotter in oggetto, che utilizza carte C-MAP.
Ho acquistato una CMAP usata e il tutto funziona quasi alla perfezione. Dico quasi perchè lo zoom non funziona per nulla. Avevo ipotizzato un problema di pulsanti, provando anche a smontare l'oggetto per verificare eventuali ossidazioni. Premesso che il plotter era installato all'interno della cabina quindi non ha mai visto una goccia d'acqua, sembra pure di buona fattura.
Sembrerebbe una anomalia logica piuttosto che fisica. Non sappiamo se ha mai funzionato in precedenza.
Provato anche a resettare tutte le impostazioni, letto tutto il manuale; d'altra parte la funzione è estremamente semplice, c'è poco da capire.
Per "costringerlo" a cambiare scala devo fagli puntare un porto a poche miglia, allora la scala si adatta.
Purtroppo il modello è poco diffuso ed è stato tolto dal mercato (forse un motivo ci sarà...).
Nel sito non trovo nulla a riguardo come assistenza.
ADV è l'ultima spiaggia e a volte accadono miracoli...
17-01-2016 22:18
albert Offline
RE: Problema zoom su cartografico Cobra MC600
Mi sembra normale che il plotter riesca a zoomare solo fino alla scala della carta, che in prossimità dei porti ha maggiore dettaglio; dunque a mio parere se c'è il problema è nella cartuccia delle carte e non nel plotter.
18-01-2016 00:08
Markolone Offline
(18-01-2016 00:08)albert Ha scritto:  Mi sembra normale che il plotter riesca a zoomare solo fino alla scala della carta, che in prossimità dei porti ha maggiore dettaglio; dunque a mio parere se c'è il problema è nella cartuccia delle carte e non nel plotter.
Mi sono spiegato male: lo zoom tramite pulsanti non funziona in nessuna scala (nè in incremento nè in decremento).
Via software risco a fargli modificare la scala muovendo il cursore in una posizione più o meno vicina al punto nave e utilizzando la funzione GOTO.
Ovviamente è una gran rottura di scatole.
Comunque ieri sera ho scritto all'assistenza, anche se ho poche speranze perchè il modello mi pare abbia avuto vita breve e non viene neppure menzionato nelle "FAQ".
18-01-2016 14:08
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 524.796 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 466 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 758 03-02-2024 19:05
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 780 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 573 28-10-2023 20:02
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 582 12-09-2023 08:47
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 459 23-08-2023 12:50
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.634 11-07-2023 11:13
  GPS con jack 2.5mm per Cobra F55 Rockdamned 8 566 22-06-2023 15:08
