Circuito gennaker
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Circuito gennaker
Domanda semplice semplice : su una barca di 10mt, che lunghezza devono avere le scotte del circuito gennaker (vela murata sul musone, no bompresso). Il diametro ? (gennaker 70mq). Grazie e ciao a tutti.
21-10-2015 09:15
einstein Offline
RE: Circuito gennaker
(21-10-2015 09:15)Guido_Elan33 Ha scritto:  Domanda semplice semplice : su una barca di 10mt, che lunghezza devono avere le scotte del circuito gennaker (vela murata sul musone, no bompresso). Il diametro ? (gennaker 70mq). Grazie e ciao a tutti.
Compra 50m del 10 e vai tranquillo.
21-10-2015 09:59
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
io faccio una volta e mezza la LOA e abbondo un paio di metri per il diametro sotto i 10 non andrei per una questione di manegevolezza (ma puoi sempre pensare di fare anche delle scottine da 8 per le ariette). La scelta del materiale dipende da te, non tanto per i carichi ma per la leggerezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 10:12 da kawua75.)
21-10-2015 10:06
albert Offline
Io sono per una via di mezzo: 2 volte la loa, ovvero totali 40 mt., e da 8 mm, se il gennaker è fino a 0.75 oz., da 10 mm se di grammatura più pesante.
(Il diametro dipende anche da cosa portano i self tailing dei winches)
21-10-2015 10:13
einstein Offline
Effettivamente sono andato "troppo tranquillo", volevo scrivere 45m e ho arrotondato a 50m.
Questa dovrebbe essere la barca:
Ho calcolato la scotta sopravvento in questo modo:
Rinvio allo spigolo di poppa a ca 9 metri dalla mura ma arrotondato a 10m per il passaggio esterno ai candelieri + 2m al winch del genoa
+ altri 2m di coda + 8m dalla mura alla bugna, per un totale di 22m.
E questo dovrebbe già essere un calcolo "tranquillo".
Guido, dove hai posizionato il punto di mura con quel pulpito?
21-10-2015 12:00
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
fattele prestare da una barca simile o piu' grande e fai una uscita e vedi quanto ti serve.
farle corte è una catastrofe farle troppo lunghe è tanta cima in pozzetto che rompe le scatole e che poi dispiace tagliare.
lo so ... è una rispo poco tecnica ma è quello che farei se avessi amici vicini a cui chiedele in prestito .
ciao Smile
21-10-2015 13:09
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Nell'ultime 2 stagioni ho regatato su una barca da 40 piedi che ha il circuito unico del gennaker. Inizialmente non mi piaceva per nulla, anzi mi dava un senso di insicurezza notevole, poi mi ci sono abituato e devo dire che ci sono vantaggi.
Il pozzetto rimane sempre pulito. Quando molli la scotta per strambare hai inevitabilmente la controscotta a portata di mano da ricazzare per far portare la vela sull'altro bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 13:36 da lord.)
21-10-2015 13:28
Registrato: Apr 2007 Online
(21-10-2015 13:28)lord Ha scritto:  Nell'ultime 2 stagioni ho regatato su una barca da 40 piedi che ha il circuito unico del gennaker. Inizialmente non mi piaceva per nulla, anzi mi dava un senso di insicurezza notevole, poi mi ci sono abituato e devo dire che ci sono vantaggi.
Mamma mia che mal di testa mi verrebbe a prua di una barca così!! Dipende dai ruoli ci mancherebbe, in pozzetto gradirei pur'io una soluzione così ma a prua (e mi pare che anche te sei prodiere vero?) se fai una cavolata e devi ripassare una cima (magari passata inavvertitamente interna invece che esterna per dirne una), come fai?
Poi metti che passi la scotta interna (in pozzetto ti dicono così), sale il vento, si decide di strambare esterni ..sei fregato, ormai il circuito è passato e non puoi farci niente, no?
21-10-2015 14:14
Marco Polo Offline
....e se la passi esterna e ti cade dal cazzullo e ti va sotto la barca e non riesci piu' a liberarla?
a me la scotta unica mette un po' paura. forse su barche molto piccole ... forse.
21-10-2015 16:20
lord Offline
Avevo mille dubbi e remore, ma una volta utilizzato mi sono ricreduto sia da prodiere che da tailer.
Una volta armato il circuito difficile ti chiedano il cambio.
Comunque pensandoci, anche in corso non credo sia un problema staccarlo da un lato e farlo passare interno.
Cambi mi li hanno chiesti solo in issata, ma a prua ti chiedono di tutto effetivamente
Una minchiata la davanti sempre la paghi ...Smiley57 e sempre del prodiere è la colpa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 16:44 da lord.)
21-10-2015 16:36
lord Offline
(21-10-2015 16:20)Marco Polo Ha scritto:  ....e se la passi esterna e ti cade dal cazzullo e ti va sotto la barca e non riesci piu' a liberarla?
Verissima anche questa. Anzi ho sempre preferito il circuito interno per evitare questa ipotesi, ma con un po ' di accorgimenti ( un tubo di plastica tipo passacavi sul bombresso o una stecca ) difficile che accada. Unico te ne accorgi, con due scotte separate fai un disastro ( già vissuto in una Cetacei di qualche anno fa, in più lo skipper/ armatore ha pensato di accendere motore e innestare la marcia... ).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 17:30 da lord.)
21-10-2015 16:42
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per tornare alla lunghezza della scotta:
ritengo anch'io che 2 volte la loa è un valore adeguato.
Va ricordato però che, in presenza di un bompresso e
con volontà di fare strambate esterne, l' estensione del
bompresso oltre la loa va sommata alla loa stessa.
21-10-2015 18:56
BornFree Offline
A voler essere pignoli il bompresso va calcolato solo se strambi esterno cosa che credo non si faccia quando c'è un bel bompresso.
BornFree
(21-10-2015 18:56)shabrumi Ha scritto:  Per tornare alla lunghezza della scotta:
21-10-2015 21:05
shabrumi Offline
(21-10-2015 21:05)BornFree Ha scritto:  A voler essere pignoli il bompresso va calcolato solo se strambi esterno cosa che credo non si faccia quando c'è un bel bompresso.
BornFree
a voler continuare ad essere pignoli, se passeggi per le banchine dei nostri porti è raro incontrare un "bel" bompresso.
La maggior parte ( non so perchè ) sono stile bonzai e, con questi, la vedo dura strambare interno...Smiley4
In più, anche in presenza di un bompresso adeguato, in molti equipaggi è uso che un prodiere aiuti il tailer nel recupero della nuova scotta.
In questo caso il prodiere, posizionato a prua delle sartie, tira la scotta indietro e in basso per facilitare il passaggio delle larghe spalle di un A2
all' interno del vertice alto del triangolo rappresentato dallo strallo, la ghinda e la base dell' asimmetrico.
Sulle stesse barche, con equipaggio ridotto, si arma il circuito scotte esterno
per semplificarsi la vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 23:54 da shabrumi.)
21-10-2015 23:09
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
50 metri e stai
22-10-2015 08:39
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.519 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.081 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.119 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.172 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.632 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.291 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.398 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 5.104 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.972 23-09-2020 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.828 23-09-2020 11:15
