Problema con pannello fotovoltaico che non produce.
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Problema con pannello fotovoltaico che non produce.
Ritorniamo al pannello che non carica.
Nel fare il passaggio dal dei collegamenti dal pannello al ripartitore di carica, sono saltati i diodi.
Quindi ho dovuto aprire la JB, riuscire a leggere la sigla dei diodi, che naturalmente non li ho trovati in commercio, ma fortunatamente ho trovato gli equivalenti che sono molto più grandi. Pertanto con l'aiuto di un amico ho dovuto fare delle modifiche.
Vi posto le foto.
26-11-2015 19:48
dapnia Offline
In genere i pannelli, che hanno un loro regolatore, se collegati al ripartitore non caricano.
Io li ho collegati direttamente alla/alle (secondo la configurazione del regolatore) batterie da alimentare, mettendo un diodo appropriato all'arrivo sulle batterie.
27-11-2015 00:23
alexwidder Offline
Salve, anche io l'ho collegato direttamente alla batteria ...ma ponendo anche un fusibile sul positivo vicino alla batteria stessa
27-11-2015 00:37
dapnia Offline
(27-11-2015 00:37)alexwidder Ha scritto:  Salve, anche io l'ho collegato direttamente alla batteria ...ma ponendo anche un fusibile sul positivo vicino alla batteria stessa
Io ritengo che serva anche un diodo per evitare ritorni.
Se Ian intervenisse, direbbe meglio e di più.
27-11-2015 09:43
Arcadia Offline
Ma quanti volt ha in uscita il pannello?
Perchè ci sono pannelli che hanno in uscita 19V e collegarli direttamente alle batterie non so se va bene, una delle funzioni del regolatore sarebbe anche quella di abbassare il voltaggio per adattarlo alle batterie
27-11-2015 09:51
IanSolo Offline
Dipende dalla potenza del pannello, le batterie al piombo sono in grado di tollerare una corrente di ricarica continua per tempi indefiniti purche' questa non sia troppo elevata, tale valore e' un po' variabile secondo il tipo di batteria (le sue caratteristiche costruttive) ma certamente attestandosi su una corrente pari (in A) a 1/100 della capacita' nominale (in Ah) della batteria si ha la certezza di essere molto al di sotto di tale limite (tipicamente fra 1/20 e 1/10 della capacita' nominale) e sicuramente al di sopra della corrente di autoscarica della batteria che quindi restera' in buono stato.
La tensione massima a vuoto del pannello non ha importanza poiche' la batteria stessa assorbendone la corrente la limita al suo valore di floating (a causa della sua bassissima impedenza interna).
In pratica, giusto per fare un esempio, per una batteria da 100Ah la corrente continua sicura risulterebbe di 1A che per una tensione di floating tipica di 13,2V equivale a dire che puo' essere collegato senza regolatore e senza problemi un pannello da 13,2W nominali o poco piu' considerando che il pannello nel caso reale non fornira' mai la sua massima potenza.
Per potenze piu' elevate il regolatore e' certamente necessario per evitare riscaldamento delle celle o evaporazione di elettrolita (entrambi dannosi per la batteria).
27-11-2015 10:35
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
(27-11-2015 10:35)IanSolo Ha scritto:  ----
Dipende dalla potenza del pannello, le batterie al piombo sono in grado di tollerare una corrente di ricarica continua per tempi indefiniti purche' questa non sia troppo elevata,senza problemi un pannello da 13,2W nominali o poco piu' considerando che il pannello nel caso reale non fornira' mai la sua massima potenza.
IanSolo , meno male che hai fatto un po di chiarezza, avevo i brividi a leggere di pannelli collegati direttamente visto che stento a credere che tutti i pannelli sopracitati collegati direttamente abbiano potenze minime.
31-12-2015 13:06
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.871 02-06-2024 20:52
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.131 30-05-2024 16:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.884 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.968 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 275 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 508 16-04-2024 13:28
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 616 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 344 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 309 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
