Problema anemometro st70 raymarine
N/A Offline
RE: Problema anemometro st70 raymarine
Si ok
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 10:52 da N/A.)
29-06-2015 22:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma se l'indiziato numero uno fosse la massa, non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
03-07-2015 15:35
IanSolo Offline
..non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
Conviene di piu' fare le prove "a terra" (senza arrampicarsi in continuazione sull'albero) come ho gia' suggerito completandole collegandosi, sempre "a terra", con un corto spezzoncino di cavo, se tutto cosi' funziona si e' capito velocemente che il colpevole e' il cavo, in caso diverso si e' in grado facilmente di proseguire la diagnosi senza sognare di avere le ali.
03-07-2015 17:41
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 520.390 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 423 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 456 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 729 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 643 28-12-2023 15:37
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 564 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 644 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 451 24-07-2023 10:33
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.839 11-07-2023 21:45
