membrana pompa ac yanmar 2gm20
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Premetto che ho cercato nel forum ma senza risultati.
Ho un leggerissimo ( ma c'è ) trasudamento di gasolio dalla pompa ac , con la conferma data dalla visita di un meccanico a bordo dovrebbe essere colpa della membrana ( o della guarnizione di chiusura delle valve ).
Ho una pompa nuova come ricambio a bordo ma il meccanico mi ha onestamente detto che se riesco a procurarmi solo la membrana potrei sostituirla e tenermi la pompa nuova di scorta.
Ho cercato in rete ma niente.
Qualcuno ha una dritta su un fornitore che possa vendere solo la membrana della pompa ?
p.s.il motore comunque gira come un orologino svizzero Smile
Rob
21-05-2015 00:15
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: membrana pompa ac yanmar 2gm20
verifica se l'olio del motore risulta diluito con il gasolio, a me è successo
Come fornitore: Cartello di Genova vedrai che te la procura. Anche se non mi pare esattamente una dritta
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se i tuoi ricambi costano come quelli Volvo la membrana ha lo stesso prezzo della pompa ac
21-05-2015 15:12
gfrancs Offline
Comunque io metterei la pompa nuova, se poi trovi la membrana a un prezzo accettabile ti sei fatto una pompa di rispetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2015 15:14 da gfrancs.)
21-05-2015 15:14
rob5912 Offline
Sui siti italiani non ho trovato altro se non la pompa completa ma, cercando in UK su Keypart.com ho ordinato un paio di guarnizioni nuove ad un prezzo ridicolo e, ne ho approfittato per prendere anche un pò di o-ring vari pompa dell'acqua ecc....
Non ho trovato comunque la membrana che a detta del meccanico dovrebbe essere intatta.
Seguirò il consiglio e monterò la pompa nuova tenendo la vecchia (con guarnizioni nuove ) di rispetto, nel frattempo continuo la ricerca...
21-05-2015 15:26
JARIFE Offline
La pompa è la stessa che montano altri motori,tra i quali Lombardini che la fa pagare il 40% in meno pur essendo identica.
Vai da un ricambista serio(non nautico ma terrestre) vedrai che la trovi spendendo meno.
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
[quote='rob5912' pid='14814512' dateline='1432214792']
[/quote
Hai cambiato la pompa? Che problemi hai avuto per il montaggio.
18-06-2015 10:01
rob5912 Offline
Aggiornamento : la sola membrana della pompa non è disponibile da yanmar da qualche anno come ricambio...politiche aziendali !
Non trovandone una compatibile ho deciso di smontare e , colpo di fortuna ! La stupida goccia in realtà proveniva da una fascetta allentata dal tubo di mandata del gasolio. Un paio di colpetti di cacciavite et voilà ! La pompa nuova resta nel gavone ed io posso partire tranquillo .
Resta il fatto assurdo che ti costringano a comprare una pompa nuova solo perché decidono di non vendere più un pezzetto di gomma !!!
18-06-2015 10:15
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 74 ieri 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.468 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.197 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.506 14-05-2024 10:29
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.764 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 537 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 217 10-03-2024 09:46
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 458 20-02-2024 23:12
