Riparare microcrepe passauomo
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ho una domanda,
mi sembra di ricordare che fosse possibile risaldare le micro-crepe dovute all'invecchiamento dei passauomo.
Qualcuno ricorda quale solvente usare e dove reperirlo ?
02-05-2015 16:03
Frappettini Offline
RE: Riparare microcrepe passauomo
Dietro consiglio di Kermit, usai della pasta abrasiva ma modesti furono i risultati in quanto la reticolatura era troppo estesa; cambiai il plexi e chiusi li la faccenda.
02-05-2015 18:29
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
In qualche sperduto neurone del mio cerebro c'è un ricordo di un post che parlava di etere.....
03-05-2015 06:24
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
cloroformio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99365
03-05-2015 07:42
kitegorico Offline
(03-05-2015 07:42)ambrogio Ha scritto:  cloroformio
Hai ragione, ora ricordo, era cloroformio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015 10:08 da kitegorico.)
03-05-2015 10:07
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Con il cloroformio ti addormenti e non vedi più le crepe!!
Cambiali, costa poco, è più sicuro e la barca è più in ordine e bella.
03-05-2015 16:48
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Prova con olio di vasellina.
03-05-2015 23:49
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Il Pexiglass sotto il sole si crepa,
il policarbonato no!
Per contro:
Il pexiglass resiste meglio agli sfrisi,
il policarbonato un pò meno.
04-05-2015 10:25
gommo Offline
Per ora sono allo stadio iniziale del problema, quindi prima di cambiarli, volevo provare con il solvente (thanks!).
Ho visto che si usa normalmente per incollare lastre tra loro e l'effetto sembra buono (invisibile).
Alla peggio, li cambio.
Io ricordavo etere, ma non trovavo nulla. Invece era cloroformio Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2015 20:28 da gommo.)
05-05-2015 20:24
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Tienici informati sul risultato, magari qualche foto prima e dopo. Anche i miei sono pieni di crepetti
05-05-2015 20:36
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(04-05-2015 10:25)Temasek Ha scritto:  Il Pexiglass sotto il sole si crepa,
Per contro:
Il policarbonato bisogna però prenderlo trattato anti UV perché altrimenti dura poco.
Ho adoperato il policarbonato per sostituire i laterali della tuga del M31 e poi lo ho anche utilizzato sull'Alpa 550. Non contento lo ho anche ricoperto con la pellicola Hanita.
Però per gli osteriggi penso che sia meglio il metacrilato fumè. ..
05-05-2015 21:26
gommo Offline
A me spaventava il doverli cambiare. Pensavo che non e' poi cosi' semplice. Bisogna riuscire a staccarli dalla sede. Cercare qualcuno per rifarli, magari con pantografo e poi sperare di indovinare il sika o altro mastice giusto per reincolarli.
09-05-2015 14:05
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.533 28-06-2023 21:38
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 1.893 22-01-2023 18:22
  riparare fori su albero Pepi 41 9.432 08-09-2022 12:58
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 632 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 6.604 11-07-2022 15:21
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.460 07-02-2022 23:36
  Riparare il pilota automatico hermes 6 1.282 04-09-2021 21:11
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.030 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 3.013 05-07-2021 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 1.809 02-05-2021 10:35
