Aumentare altezza d'uomo - eliminare pagliolato
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Aumentare altezza d'uomo - eliminare pagliolato
(03-02-2015 13:01)Mario Falci Ha scritto:
(03-02-2015 10:55)IanSolo Ha scritto:  Butto la' una stupidaggine: una buona falegnameria potrebbe fresare via dagli attuali paglioli la parte che poggia sui madieri (bisogna segnare bene dove) lasciando in tali zone uno spessore di 4 o 5 millimetri, una tale configurazone dovrebbe gia' essere abbastanza robusta perche' in centro, dove non poggia, c'e' l'intero spessore originale quindi non flette e un foglio di legno di almeno 4 mm su una dimensione di 30x30 come dici e' abbastanza spesso per reggere il peso ma nel dubbio nessuno vieta di incollare dei bordi lungo la parte verticale dei madieri a sostenere la parte del pagliolo a piu' alto spessore che vi si incastra. Il pagliolato manterrebbe l'aspetto originale e si guadagnerebbe quasi tutta l'altezza che miravi a raggiungere.
Mi sembra la migliore soluzione postata.
il rischio neanche tanto remoto è che la tensione superficiale del compensato così interrotta
causi un imbananamento del pagliolato verso l'alto.(già visto)
03-02-2015 13:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
guarda se qui trovi qualche spunto
http://d.repubblica.it/attualita/2015/02...#share-top
03-02-2015 14:27
mimita Offline
Messaggio: #23
Sempre al netto dei soliti " philosophi " che sentenzieranno essere fonte di " rosicamenti " io su una barca del genere ci salirei solo per ....cagarci sul pavimento del salotto " .
Chiedo scusa ai più deboli si stomaco !
03-02-2015 15:22
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #24
Ma si guadagnano dai 5 ai 10 mm:91:Non ci si accorge nemmeno!!!
Tommy979, ma se vai a filo dei madieri, come fai a recuperare 3 cm???? È impossibile che il pagliolo sia 3 cm, a meno che non sia tamburato (come le porte di casa). Se fosse tamburato, allora si che recuperi con un foglio di compensato, altrimenti....
03-02-2015 15:46
tommy979 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #25
ma infatti come ho scritto in precedenza sono 4-5 centimetri stimati togliendo anche il controstampo della tuga fatto di materiale vinilico (credo) e listelli che è fin troppo spesso e chiaramente non strutturale. il gib'sea 84 è una barca eccezionale uno dei pochi 28piedi se non l'unico ad avere 3 cabine separate (due matrimoniali più bagno) il problema siamo noi che sfioriamo il metro e ottanta 100
03-02-2015 17:57
tommy979 Offline
Messaggio: #26
allego foto d'esempio, non è la mia ma si capisce bene
03-02-2015 18:01
Luciano53 Offline
Messaggio: #27
Allora lascerei stare il pagliolo che porta un guadagno irrisorio. Sotto al pagliolo inoltre vanno tutte le schifezze ed è bene che la sentina sia vuota e ispezionabile.
Cielino. Sei sicuro che i correnti non siano avvitati a bagli? Perchè se fosse così non togli niente perchè andate a sbattere ora su un baglio ora su un altro. State in piedi solo in mezzo. Non sarebbe un grande successo. Bisognerebbe smontare qualcosa e vedere sotto, o farselo dire da qualcuno che quel cielino lo ha già smontato.
Tieni conto poi che quei rivestimenti interni contribuiscono non poco alla coibentazione e alla riduzione delle condense interne.
03-02-2015 20:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #28
Il mio problema è quando salto, mi succede che resto con le corna infilzate sul cielo della tuga.Smiley4
Dove posso trovare un buon vaccaro che me le tagli o al limite che me le arrotondi in modo che non mi rimangono attaccate.91
Non venitemi a dire che non avete le corna perchè a Venezia c'è il detto: chi non ha corni non ha donne!Smiley4Smiley32
03-02-2015 21:16
Luciano53 Offline
Messaggio: #29
(03-02-2015 21:16)bullo Ha scritto:  Il mio problema è quando salto, mi succede che resto con le corna infilzate sul cielo della tuga.Smiley4
....ecco perchè le barche moderne sono sempre più alte!!!!!!!!Smiley34, e con le porte ad arcoSmiley32
04-02-2015 11:21
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #30
La differenza è solo 2 cm?
Se si prendono le misure di mattina e risulta un'altezza di 180 cm., la sera si misura cm. 178
Conclusione: state alzati la sera.
04-02-2015 12:28
Luciano53 Offline
Messaggio: #31
(04-02-2015 12:28)soravia Ha scritto:  La differenza è solo 2 cm?
Questa soluzione è la più economica 797979
04-02-2015 15:57
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #32
Io eviterei di togliere il cielo, se non vuoi trovarti una barca bagnata dentro, anche d'estate.
13-02-2015 21:23
tommy979 Offline
Messaggio: #33
mi sono fatto delle belle risate con i vostri commenti 79
..giusto che mi prendiate in giro.
PERO':
il pagliolato ha dei piccoli rialzi (zoccoletti in legno) sopratutto al centro in modo da mantenere piatto il tutto. A me non importerebbe se fosse leggermente a "V"
inoltre le centine nella parte alta hanno grosse protuberanze di sola resina (quindi non strutturale, diciamo che in fase di costruzione hanno abbondato) queste sarebbero da livellare ed anche li si toglierebbe 1cm buono.
Insomma a conti fatti sono sui 4-5cm di guadagno e per me cambierebbe molto!
Trovate le linee rifinendo le centine opterei per riempire i quadrati con un epoxy filler o schiuma a celle chiuse in seguito livellata.
Come rifinitura gelcoat antiscivolo o un singolo foglio resinato di fibra di carbonio (l'impatto estetico non mi dispiacerebbe)
In europa dell'est accorciano a pagamento tibia e perone Smiley30
ok fatevi avanti con le infamate!! 53
ps: una pompa di sentina è ricavabile sotto i gradini-copertura vano motore visto anche che la dinette è leggermente in discesa verso poppa.
06-04-2015 12:29
tommy979 Offline
Messaggio: #34
Aggiorno che potrebbe interessare:
Ho trovato una schiuma poliuretaica ad alta densità a celle chiuse CALPESTABILE
Avendo una resistenza alla compressione di 14kg per cm quadrato e sufficiente un rivestimento a resina e gelcoat.
Io comunque rivestirò la superficie con strisce di teak a basso spessore (tipo per impiallacciatura) incollate e resinate con epossidica.
Vi terrò aggiornati sui lavori Smiley43
08-04-2015 21:51
gev Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #35
Ciao Tommy.. starei per prendere un gib sea anche io il 31 e l 'unica cosa che mi ha gatto desistere per adesso è stata l'altezza sotto coperta. io sono alto 1,8 mt e non ci sto per pochissimo per cui vorrei fare yesoro del tuo ingegno .Da quello potrebbe dipendere il mio acquisto!!
Conto su di te!!!
02-05-2016 14:41
quartodimarinaio Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #36
Io taglierei la tuga e la alzerei di cinque centimetri. Fai meno lavoro e hai più risultato. La riduzione dei femori è noiosa :-)
Io sono alto 1,95 e l'altezza sottocoperta è di 1,80, vedete un po' voi come sto io là sotto... :-(
Solamente per gusto di discussione "accademica". Davvero tagliare la tuga sotto gli oblò e alzarla con uno spessore di 5 centimetri sarebbe un lavoro terribile? E come si potrebbe fare? Ripeto, a titolo "accademico" ma...non si sa mai :-)
11-05-2016 14:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #37
Magari, prima o poi, sta benedetta barca toccherà venderla e se troppo pasticciata, finirà che nessuno la vorrà.
11-05-2016 14:40
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 383 16-03-2024 14:22
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 818 25-02-2024 19:41
  Eliminare numero velico Nimbo 21 4.990 17-09-2023 10:54
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.360 20-06-2023 09:27
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.954 02-03-2023 22:14
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.467 20-09-2022 16:05
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 891 28-08-2022 21:36
  A che altezza lo sfiato della pompa di sentina UMdB 7 1.095 03-12-2021 00:37
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.480 07-09-2021 20:53
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.398 26-07-2021 22:40
