Problema Navtex Nasa Clipper
Decano Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Buongiorno a tutti,
ho un problema al ricevitore Navtex Nasa Clipper. All'accensione non dà segni di vita. Premendo UP o DOWN si illumina tutto il display ma non visualizza niente. Ho seguito il consiglio del manuale, eseguire il reboot tenedo premuti contemporaneamente i 4 tasti. Al rilascio per un istante si vede la schermata "NORMALE", poi torna completamente illuminato e non si riesce a far comparire il testo agendo sul contrasto. Il display resta con la massima luminosità e non si vede la pagina di testo. Qualcuno ha mai avuto un problema simile? Grazie
19-11-2014 14:48
bludiprua Offline
RE: Problema Navtex Nasa Clipper
Si, è successo anche a me, lo fa ogni tanto ma da anni, tipicamente d'inverno.
Lascialo acceso, a un certo punto la luce si spegne in automatico e il display resta vuoto, ma dopo un po' (minuti, 1 ora?) vedrai che torna normale.
Credo sia un problema di umidità o temperatura del display.
Spero ovviamente che il tuo problema sia uguale al mio...
Buona fortuna
(19-11-2014 14:48)Decano Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 15:57 da bludiprua.)
19-11-2014 15:01
Decano Offline
Grazie!! appena vado in barca lo lascio acceso e vedo come reagisce. Anche a me ha dato l'impressione che sia un problema di umidità..magari lo asciugo con il phon.. Grazie ancora...
19-11-2014 15:08
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.869 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.883 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.943 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 275 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 508 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 791 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 624 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.900 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 348 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 716 14-06-2023 13:38
