Rapporto dimensioni randa
Augusto Vagelli Offline
A parita' di mq. e rispetto al medesimo scafo, quali sono le piu' marcate differenze di comportamento rispetto al vento tra una randa lunga in altezza e corta di base e una corta in altezza e lunga di base? Quale delle due e' influenzata positivamente o negativamente dalle sue misure e in particolare quella dalla base piu' ampia puo' incontrare piu' difficolta' a lavorare di bolina stretta?
Grazie .
28-10-2014 10:34
albert Offline
RE: Rapporto dimensioni randa
In generale, quanto lo è la domanda, e senza fare un trattato di aerodinamica, in bolina:
* a parità di superficie aumentando il rapporto di allungamento aumenta l'efficienza dell'ala perchè la porzione interessata dalla resistenza indotta è minore.
* a parità di superficie, aumentando l'allungamento, aumenta l'area della zona interessata dalla turbolenza dovuta all'albero.
Il bilancio di questi due fattori dà la risposta al tuo quesito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2014 13:18 da albert.)
28-10-2014 13:18
einstein Offline
(28-10-2014 10:34)Augusto Vagelli Ha scritto:  A parita' di mq. e rispetto al medesimo scafo, quali sono le piu' marcate differenze di comportamento rispetto al vento tra una randa lunga in altezza e corta di base e una corta in altezza e lunga di base? Quale delle due e' influenzata positivamente o negativamente dalle sue misure e in particolare quella dalla base piu' ampia puo' incontrare piu' difficolta' a lavorare di bolina stretta?
Grazie .
Con queste premesse, si possono mettere a confronto due armi diversi con diverse appendici: uno con allungamento pronunciato, un altro con armo più tozzo; si è dimostrato che il primo è più adatto a stringere meglio il vento, il secondo invece per andature più larghe.
Quindi, nelle regate d'altura, dove spesso si incontrano venti portanti, avrà buon gioco un armo piuttosto tozzo, nei bastoni sarà l'opposto.
28-10-2014 13:26
Concordo con Einstein.-
28-10-2014 14:39
Grazie, quindi con P. 10.65 ed E. 4.45 posso scordarmi di fare boline decenti ?? In qualche modo la vela di prua puo' , in teoria, compensare questo svantaggio?? Una maggiore o minore sovrapposizione ottimale cosa comporta? grazie ancora.
28-10-2014 14:52
einstein Offline
Ho trovato questa vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40911
28-10-2014 15:39
Grazie Einst. , possiedo appunto la barca che era oggetto iniziale della discussione che gia' conoscevo. Diciamo che cerco ancora delle soluzioni e prima devo capire i suoi problemi attuali. Come giustamente hai azzeccato in risposta alle mie domande,le sue prestazioni di bolina non sono affatto soddisfacenti ma, se poi consideri che ha dei fazzoletti al posto degli spi, le rimonte di poppa sono pressoche' proibitive . Meglio sulle lunghe dove , se capita un bel traverso, viaggia spedita. Augusto.
28-10-2014 17:08
albert Offline
Perchè non ti fai un giretto tra i certificati dei Farr 31 nel sito dell'orc ?
Se vogliamo fare dei confronti, non mi pare che tra kiwi e adrenalina ci siano sostanziali differenze nel piano velico che giustifichino prestazioni molto diverse in bolina.
Sostanzialmente la P è identica, e kiwi ha 20 cm. in più di E, sul genoa 40 cm in più di LL e 40 cm in più di LP.....la centratura è grossomodo la stessa, con qualche mq. di tela in più a favore di kiwi ....se sotto c'è la stessa barca con le stesse appendici, direi che la bilancia prestazionale penderebbe a favore di kiwi.....rating a parte.
C'è però qualche barca che ha l'albero 60 cm più a poppa e ha 1 mt. in più di P e di IG.....strana cosa....
28-10-2014 17:31
Grazie Albert, ho provato ad andare sul sito ORC ma non ho trovato i certificati forse perché devo registrarmi. Le appendici, sopra e sotto sono diverse. Io ho un albero non originale con crocette a quartiere e sotto ho messo il siluro di un'altra barca. Il peso e' poi diverso in quanto Adrenalina passa i 2500 kg e il Kiwi e' 2320 kg da certificato IRC ereditato con barca.
29-10-2014 08:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(29-10-2014 08:04)Augusto Vagelli Ha scritto:  Grazie Albert, ho provato ad andare sul sito ORC ma non ho trovato i certificati forse perché devo registrarmi. Le appendici, sopra e sotto sono diverse. Io ho un albero non originale con crocette a quartiere e sotto ho messo il siluro di un'altra barca. Il peso e' poi diverso in quanto Adrenalina passa i 2500 kg e il Kiwi e' 2320 kg da certificato IRC ereditato con barca.
Curiosità. Ma le modifiche come sono state apportate?
C'è un progetto pensato da qualcuno o è un pò così a spanne?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-10-2014 08:31
No, non e' a spanne Mr. C. . E' "qualcuno " che ha gia' firmato il progetto di qualche IOR, il quale ha suggerito, approvato ed effettuato le modifiche.
29-10-2014 12:13
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 1.337 22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.295 05-07-2021 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 989 28-09-2020 07:32
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.442 21-01-2020 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 2.355 24-10-2019 12:06
  Dimensioni stecche masa66 4 1.379 09-06-2018 01:21
  rapporto genoa-randa angelo2 11 2.897 02-07-2017 22:22
  Giusto rapporto velatura/dislocamento kavokcinque 75 13.490 30-03-2017 10:59
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 5.699 07-03-2017 13:12
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 2.509 02-03-2017 09:59
