Libretto manutenzione Mercedes Nanni 220 MB
Mikmimi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve a tutti,
sono alle prese con la ristrutturazione di una barca vela Alb Sail 41. La barca è motorizzata con un vecchio Nanni Mercedes 220 MB. Sono alla ricerca del manuale di manutenzione e mi chiedo se qualcuno ne è in possesso e fosse possibile avere una copia.
In attesa di una risposta buon vento a tutti
Michele
27-08-2014 17:48
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Libretto manutenzione Mercedes Nanni 220 MB
per la parte terrestre è un OM 615 quindi troverai tutto su internet o nei concessionari mercedes che hanno tutto anche se il motore è vecchio.
per la parte marina chiedi pure ho un po' di conoscenza
per la linea d'asse se è nanni chiedi pure che purtroppo ho un po' di conoscenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2014 10:39 da sandro1.)
28-08-2014 10:38
Mikmimi Offline
Il mototre non mi ha dato mai grossi problemi. Ad inizio stagione ho eseguito il classico tagliando ordinario (olio, filtri etc.).
A luglio di ritorno dalla Croazia mi ritrovo la sentina piena di olio ed il livello sotto ai tacchi. chiamo un meccanico presente in marina il quale controllo con una pila e mi dice che non vede una perdita in particolare. Secondo lui sono le guarnizione che sono andate (tranne quella di testa) e che ormai mi conviene cambiarlo (spesa con lavoro 10000 euro): Io non sono un meccanico peròmi sembra una risposta affrettata e mi puzza di guadagno altrui.
A questo punto ho contattato un amico meccanico e tramite il forum ho recuperato il libretto di manutenzione. Ora aspetto un altro verdetto e sono pronto ad ascoltare tutti i consigli di chi ne può sapere più di me
28-08-2014 22:09
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ciao,
ho il tuo stesso motore che finora non mi ha mai dato problemi,ma ho un meccanico molto bravo che ne cura la manutenzione 5151
non mi è chiaro cosa intendi per libretto manutenzione, il libretto della Nanni non dice molto salvo le procedure per cambiare olio e filtri,se ti può essere utile io ho il manuale di officina in tedesco ma mi devi dare un indirizzo di posta elettronica eventualmente a rema@fastwebnet.it perchè non riesco ad allegare un file pdf a questo messaggio.
dal 2 al 14 sono in Grecia e quindi non ti potrò rispondere
30-08-2014 18:33
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao,
cambiare un motore perché perde olio è un'esagerazione!! E ti posso assicurare che conosco molti meccanici seri, ma altrettanti poco seri, di mestiere ci tratto tutti i giorni. Ti consiglio caldamente di chiedere un consiglio ed un preventivo ad altri meccanici.
30-08-2014 22:02
sandro1 Offline
(30-08-2014 22:02)gorniele Ha scritto:  Ciao,
concordo pienamente
31-08-2014 11:07
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Controlla che non si sia allentato qualche bullone.
Rimbocca il livello d'olio e poi con motore in moto controlla da dove perde.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2014 18:40 da vesna.)
31-08-2014 18:39
Mikmimi Offline
Grazie a tutti
infatti ho contattato un altro meccanico. non ha ancora visto il motore ma appena gli ho parlato del tipo di motore mi ha detto di conoscerlo e anche secondo lui trova eccessivo una sostituzione. Adesso attendo che venga a vederlo!!!! ieri, dopo aver pulito per bene il vano motore, sono uscito e mi sembra che possa venire dalla zona dove c'è il carter!!
01-09-2014 15:15
vesna Offline
Controlla il bullone che fissa il tubo che esce dalla pompa olio,si trova nella parte sinistra del motore.Se é lento quando l'olio va in pressione perde.
01-09-2014 16:03
fabio aronica Offline
Registrato: Nov 2018 Online
Buongiorno, sto acquistando un imbarcazione con un Nanni Mercedes mb 220, è possibile avere i libretti uso e manutenzione se qualcuno li ha disponibili ?? eventualmente anche il manuale d'officina, la mia mail è fabioaronica73@gmail.com
grazie a tutti.
F
31-05-2019 13:32
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
Star Mercedes mb180 om636 polipo 0 186 21-03-2024 18:46
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.057 16-09-2023 08:11
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 468 19-06-2023 11:41
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 513 02-06-2023 12:47
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.535 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 627 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.873 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 749 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 522 24-10-2022 10:40
