salpa ancore
Bruno Bertolacci Offline
Registrato: Aug 2014 Online
salpa ancore
sto riscontrando grossi problemi con la catena dell'ancora- quando salpa la cetena si accartoccia contro la paratia fa quelli che io chiamo "" lo stronzetto "" ed arriva a bloccarmi il barbotin - su due lunghezze di catena debbo intervenire manualmente almeno tre volte- tanto tempo fa esisteva un sisteme detto abbiscia catena che impediva ed eliminava questo diffetto dovuto ad una errata inclinazione della paratia che delimita il vano cala catene ( sullee navi si chiamava paratia anticollisione ) Soluzioni: inserire lastra di acciaio o teflon con una maggiore inclinazione per favorire lo scivolamento della catena - avete altri duggerimenti?
grazie
25-08-2014 12:06
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: salpa ancore
Un cono di plastica ( di quelli che si usano, per segnalare i cantieri stradali), messo sotto "l'arrivo" della catena, in modo che scendendo, la catena le si attorcigli intorno.
P.S. Passa i "presentazioni" prima che ti arrivi, fra capo e collo ,una "strilettera" Smiley59
25-08-2014 14:14
RE: salpa ancore
provero anche questo sistema grazie
nessuno ha sentito parlare di abbiscia catena?
27-08-2014 18:13
umeghu Offline
RE: salpa ancore
(27-08-2014 18:13)Bruno Bertolacci Ha scritto:  provero anche questo sistema grazie
Si,Lofrans lo aveva brevettato e proposto su alcuni suoi modelli.
27-08-2014 21:56
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: salpa ancore
Già ne abbiam parlato su queste pagine .
Il cono funziona, anche se siete tentati ,non prendeteli in autostrada al primo cantiere (è penale :53Smile
la Decathlon a poi euro vende dei coni per allenamenti calcistici
21
28-08-2014 10:37
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: salpa ancore
Ogni caso è a sè stante, comunque se il vano per la catena dell' ancora è angusto per il volume della catena, oltre ai sistemi del cono (o di un fungo in inox che vende Osculati, ti suggerisco di lavare la catena per bene e se mai di spruzzare un po' di grasso. L' importante è l' alloggio degli ultimi trenta metri, comunque quelli più spesso utilizzati nei tuoi ancoraggi consueti. il tratto iniziale più lontano dall' ancora, cerca di sistemarlo in basso, il più in piano possibile ed in zone dove non tnde a formarsi la piramide. Se farai un ancoraggio lungo dovrai sistemare tutto daccapo. Mi trovo bene così e da qualche anno non mi capita quasi ma più di dover ciurlare nel mucchio della catena
28-08-2014 15:29
RE: salpa ancore
Ho ricevuto i vostri suggerimenti
Proverò con i seguenti tentativi
1) Installare tubo in pvc appoggiandolo sulla paratia anticollisione in modo da allontanare la perpendicolare di caduta della catena avvicinandola alla prua
2) Posizionare una nuova paratia anticollisione più inclinata possibilmente in teflon o in acciaio in modo da facilitare lo scivolamento della catena
Sarà mia cura tenervi aggiornati sui risultati
Bruno
08-09-2014 11:53
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 189 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.152 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.431 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 719 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 895 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.183 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 700 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.907 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 516 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.031 25-06-2022 18:18
