perdita acqua dolce in sentina, come risolvo?
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: perdita acqua dolce in sentina, come risolvo?
Ma sei sicuro che la perdita non sia dovuta al boiler forato?
16-11-2014 18:12
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(16-11-2014 18:12)Giogiogio Ha scritto:  Ma sei sicuro che la perdita non sia dovuta al boiler forato?
Sicuro perde proprio dalla parte dove si innesta il tubo rosso con la parte bianca (attacco rapido)...
16-11-2014 18:39
troppa presione?
16-11-2014 19:36
vaimo Offline
(16-11-2014 19:36)andros Ha scritto:  troppa presione?
Non credo, al di là del fatto che non e' cambiato nulla nell'impianto, ho provato anche ad aprire rubinetto della cucina, ma perdita e' identica...
16-11-2014 19:53
vaimo Offline
Cambiato il raccordo, ma ancora perde una goccia, a questo punto proverò come consigliato da giogio a mettere un raccordo flessibile con fascette, sperando che tenga...
Una domanda ho trovato questa valvola/rubinetto sotto il boiler (4 atm), ma a che serve?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 761,63 KB / Download: 31)
19-11-2014 20:49
Giogiogio Offline
Questi attacchi rapidi si collegano spingendo fino in fondo il tubo rosso e poi tirandolo fuori finchè non blocca bene, se ci fai caso mi pare che sporga fuori una parte dell'innesto bianco. Potresti provare pure a riscaldare un poco la parte esterna del tubo rosso con una pistola termica, và anche bene l'asciuga capelli, ma non sono sicuro del risultato perchè normalmente non si fa. Il tubo rosso sospeso lavora male, vedi di bloccarlo dritto, va bene pure legarlo in alto a qualche appiglio. Controlla che il tubo che entra non sia rigato. Ungilo con acqua prima di innestarlo. Buon lavoro e ...mai arrendersi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 22:30 da Giogiogio.)
19-11-2014 22:10
Giogiogio Offline
Sembrerebbe un regolatore di pressione, non leggo bene ma mi sembra esserci scritto bar alla base della freccia. Bar è una unità di misura della pressione, come atm o psi. Ruotandolo aumenti o diminuisci la pressione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 22:25 da Giogiogio.)
19-11-2014 22:19
vaimo Offline
(19-11-2014 22:19)Giogiogio Ha scritto:  Sembrerebbe un regolatore di pressione, non leggo bene ma mi sembra esserci scritto bar alla base della freccia. Bar è una unità di misura della pressione, come atm o psi. Ruotandolo aumenti o diminuisci la pressione.
Si in realtà c'è scritto bar e ruotandola, sembra un rubinetto che fa defluire l'acqua dal boiler al tubo blu..
Grazie mille dei consigli farò un ulteriore tentativo,ad ogni modo il tubo e' un po rigato, volevo anche sostituirlo ma nei negozi di idraulica i rigidi da 15 non li vendono...
19-11-2014 22:51
Giogiogio Offline
Se è rigato cerca di chiudere il solco con del poxipol grigio e passaci su quando è indurito un po' di carta smeriglia fine. È quella la causa della perdita. Il regolatore di pressione dovrebbe servire per scaricare l'acqua dal boiler se si vuole svuotare.
20-11-2014 13:11
vaimo Offline
RE: perdita acqua dolce in sentina, come risolvo? Risolto!
Anche se con un po di ritardo e' doveroso spiegare la risoluzione del problema , anche grazie ai vs. Consigli.
Alla fine dopo aver cambiato 2 attacchi rapidi del boiler, ho sostituito il tubo rosso, che presentava dei piccolissimi taglietti, ora non perde più una goccia79
Grazie a tutti e bv
31-05-2015 17:37
  acqua in sentina circe boat 13 756 27-05-2024 10:29
  Perdita valvola Randex windex 23 990 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 264 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 683 03-01-2024 22:28
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 739 16-11-2023 10:35
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.092 22-10-2023 10:34
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 639 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.451 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.114 13-09-2023 16:21
