Aumento livello olio
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #21
RE: Aumento livello olio
Ottima intuizione
(30-07-2014 22:12)Butler Ha scritto:  Proverei ad escludere la pompa carburante facendo arrivare il gasolio alla pompa d'iniezione direttamente per gravità.
31-07-2014 09:31
rob Online
Messaggio: #22
(28-07-2014 14:54)ENZOMASTRO Ha scritto:  ...
quando sale il livello dell'olio ? se il motore funziona per qualche ora il livello sale o no ?
se il motore invece è fermo, il livello sale o no ?
31-07-2014 22:58
ENZOMASTRO Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #23
(30-07-2014 20:25)maurotss Ha scritto:
(30-07-2014 08:49)Moby Dick Ha scritto:
(30-07-2014 01:37)ENZOMASTRO Ha scritto:
(29-07-2014 20:36)Butler Ha scritto:  Il gasolio incombusto non passa nell'olio ma viene espulso dallo scarico quindi escluderei un problema di combustione.
Hai ricontrollato la pompa carburante? Potrebbe essere stata montata male la membrana.
Il gasolio in eccesso ritorna nel serbatoio attraverso la T dell'iniettore?
...a proposito delle membrane della pompa carburante, si trova solo questa, senza cambiare tutta la pompa???
Una volta si trovavano ma con quello che costa la pompa completa, circa 35 euro (no Volvo) non conviene.
La pompa AC per il motore Nanni costa 95/105 € volevo sostituire la menbrana ma non viene fornita di ricambio bisogna cambiare tutta la pompa marca Kubota.
...magari!!! L'ho già comprata; 158 € + iva + trasporto...42
04-08-2014 00:27
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
Prima di sostituire la pompa tira fuori tutto l'olio dalla coppa è sostituisci il filtro dell'olio.
05-08-2014 16:58
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 442 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 466 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 467 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.660 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 527 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 726 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.724 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
