Manutenzione sd50 yanmar
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Manutenzione sd50 yanmar
(25-11-2014 11:07)Antonio2011 Ha scritto:  salve, vorrei riaprire la questione "lenza".... "banale lenza" abbia arrecato danni al sail drive? o sono solo voci di "banchina" ? anch'io facendo manutenzione al piede ritengo improbabile che una lenza possa creare "danni":21:
Prendere una lenza puo' danneggiare i paraolio dell asse e far "entrare" acqua nel sail drive
Se ogni tanto (magari ogni volta che esci) controlli i livelli degli olii , ma anche dell acqua di raffreddamento non fa male (sullo Yanmar non basta buttare un occhio sulla vaschetta bianca e' necessario farlo dal tappo dello scambiatore) , ti accorgi di eventuali anomalie.
PS in rarissimissimi casi se la lenza rimane per molto tempo attorno all asse potrebbe "segnare" il metallo.
09-01-2015 10:58
Kingcarl Offline
Messaggio: #42
(26-11-2014 20:02)Antonio2011 Ha scritto:  ma secondo voi una casa come la ZF e di conseguenza Yanmar o Volvo e di conseguenza tutto il team di ingegneri sono dei cogli...oni? basta una lenza di un pescatore a traina o un pescatore sul molo foraneo e tutto và a put..ane!
Non capisco il collegamento tra ZF e SD50 !?
09-01-2015 11:00
Kingcarl Offline
Messaggio: #43
(27-11-2014 12:38)Antonio2011 Ha scritto:  Ti ricordo che stiamo parlando di sail drive SD50 oggi aggiornato SD60
Non credo sia possibile avere un SD50 aggiornato SD60 : sono due gruppi COMPLETAMENTE diversi !!
E' piu' corretto parlare di SD50 sostituito da SD60
(27-11-2014 12:38)Antonio2011 Ha scritto:  .....non potrà mai essere messo ko da una lenza è questo non lo dico io ma coloro che l'anno progettato! quindi siccome non hai risposto alla mia domanda precedente, astieniti da far intendere che un SD50 può essere messo ko da una lenza!
Anche in questo caso la tua affermazione non e' corretta : una lenza puo' benissimo mettere KO un Sail Drive. Nella maggioranza dei casi non succede nell immediato. La lenza danneggia i paraolio , l acqua di mare entra , si emulsiona con l olio etc etc etc
Ma ci sono anche alcuni rarissimi casi dove ti si avvolge una "signora lenza" ...
(27-11-2014 12:38)Antonio2011 Ha scritto:  ps se vogliamo poi discutere di eventuali problemi e soluzioni del SD50 è un'altra cosa! La prima e dovuta al cambio dell'olio che nessun meccanico esegue correttamente! perché non si vanno a leggere le "istruzioni" creando livelli "ballerini" facendo "intendere" che forse c'è una perdita! e bisogna "verificare bene" capisci a me!!!
E questa e' la ciliegina sulla torta
09-01-2015 11:10
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #44
(28-11-2014 20:49)kermit Ha scritto:  Le lenze fanno un sacco di danni ... condivido tutto quanto detto da Isla e Andros
Verissimo. Appena effettuata riparazione di paraacqua e paraoli
a causa di una lenza che si era aggrovigliata appena dietro l'elica .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015 19:27 da alexs.)
17-06-2015 19:25
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 197 31-05-2024 14:51
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.498 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 174 26-05-2024 15:36
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.747 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.691 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.780 13-10-2023 23:38
