ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - Versione stampabile
+--- Forum: Autocostruzioni e Restauri (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Discussione: ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... (/showthread.php?tid=78978)
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - vl4cio - 20-10-2012 03:36
Come da titolo:
Questo è il pozzetto della mia 'paolasei...'
[hide][img] http://farm5.staticflickr.com/4077/4912341997_a255280955_z.jpg [/img][/hide]
È (ahimè) giunto il momento di installare una scaletta per il bagno.
Ho provato con una scaletta 'di salvataggio' non fissa ma non rendeva agevole la risalita come avrebbe dovuto.
Mi scoccia da paura dover forare la barca per fissare una scaletta .
Ho pensato e ripensato a come poter installare una agevole scaletta senza forare,ma con scarsi risultati.
Approfitto quindi della vostra inventiva,sperando qualcuno di voi possa aiutarmi ed avere un'idea geniale..
Idee?
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - Giorgio - 20-10-2012 03:49
Trova il modo di agganciarti dove hai gli attacchi del paterazzo regolabile.....un qualcosa che passa attorno a cui attacchi la scaletta....io non avrei cosi' paura a fare qualche buco.
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - mckewoy - 20-10-2012 03:52
non fissare le cime di ormeggio ai winch. la scaletta mettila lateralmente.
[hide][Immagine: 20121019215148_imagesCAO8TDR0.jpg][/hide]
io ne ho una così a quattro ( forse cinque scalini ). se vieni a prenderla te la regalo.
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - vl4cio - 20-10-2012 03:53
Non è la paura dei 4 fori quanto l'idea di lasciare sempre agganciati due 'ponticelli' per il fissaggio...
Grazie per il consiglio.
Non rischio però di sollecitare troppo il paterazzo(e quindi l'albero) cosi?
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - vl4cio - 20-10-2012 03:55
Mckewoy, sei gentilissimo. Avevo anch'io valutato quella possibilità ma....dove la fisso?
Perchè dici di non fissare l'ormeggio sui winch?
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - mckewoy - 20-10-2012 04:35
non la fissi, l'agganci di lato sullo scafo prima del tambuccio e regoli le due zampe di appoggio ( le accorci ) per fala stare verticale. finito il bagno l'asciughi e scompare sottocoperta.
i winches non sono fatti per resistere a ripetuti carichi a strappo come quando c'è risacca.
metti due gallocce ( a scomparsa? ) con due passacavi, mai strappo diretto.
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - Giorgio - 23-10-2012 04:56
La devi mettere a filo tra coperta e attacco paterazzi.....direi sollecitazioni sull'albero quasi.....anzi direi zero...hai una piastra li dietro che ci tirano su la il Concordia con dentro Schettino.....che visto il peso della stupidita' che lo contraddistingue non e' pocoBig GrinBig Grin
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - Temasek - 23-10-2012 13:22
Sulla mia ho una scaletta in corda,(tipo alpinismo o biscaglina)
con dei pioli in tubolare d'alluminio.
La puoi agganciare al trasto randa, o ad una bitta e lunga abbastanza d'avere un tre gradini immersi.
A riposo si riduce ad un fascetto di tubi, facile da stivare.
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - vl4cio - 24-10-2012 03:49
Grazie Temasek. Ho anch'io una scaletta in corda ma non risulta così agevole (almeno a me) perchè anzizhè stare perpendicolare, come ci si mette il peso, questa va a finire sotto lo scafo. Forse tu hai risolto a questo inconveniente con i pioli in tubolare...ma non ho capito come li hai fissati.hai forse una foto?
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - stefano702 - 24-10-2012 04:27
....e poi gli scappamenti del motore rivolti in alto ce li ha solo la Ferrari!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
a parte gli scherzi, anch'io utilizzerei in qualche modo la piastra del paterazzo.Smile
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - stefano702 - 24-10-2012 04:29
Ops!!! dimenticavo...complimenti per la barca!!!Wink
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - marco.figliolia - 24-10-2012 04:34
Si, fai un asse da agganciare sulla piastra a poppa come fosse una lisca e sull'asse fissa i gradini come la spine del pesce.Cool
Hai deciso di tenerla paola6?Wink
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - Giorgio - 24-10-2012 04:40
Bhe hai detto niente ...il PaolaseiTongueTongueTongueSmiley14Smiley14Smiley14
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - vl4cio - 24-10-2012 20:11
Grazie x i complimenti...
Per rispondere a Marco: dopo una una trattativa con un armatore di Fiumicino finita male poco prima di 'concludere', ho deciso di tenerla,si. Non è questo il momento di vendere mi sa. E poi, un pozzetto così dove lo trovo su un 9metri?! La ritengo comoda per uscite giornaliere con i bambini e al tempo stessa sufficientemente aggressiva in regata. Un discreto compromesso. Circa il tuo consiglio, ti ringrazio, ma come fisseresti tu l'aggancio alla piastra del paterazzo?
Per Giorgio:grazie, la conosci? Ho ricostruito tutta la storia della barca grazie al 'potere della rete' ma un pezzettino (fine anni90) mi manca...tu conosci qualcosa?
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - ASK - 24-10-2012 22:16
Allego schizzo possibile soluzione, che consiste nel creare una leva sufficientemente lunga (verso l'alto), in modo da ridurre le forze che agiscono sullo scafo. Le frecce indicano la direzione delle forze che agiscono sulla scaletta. I punti d'appoggio della scaletta sullo scafo vanno ovviamente foderati con un'adeguato spessore di gomma.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]scaletta.pdf 13,09 KB
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - silmaril - 24-10-2012 23:10
ma qual'è il problema di fare due buchi e metterci due bicchierini in acciaio a poppa (come il 99% delle barche) che, una volta sfilata la scaletta, rimangono a filo e non danno nessun fastidio?
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - Montecelio - 25-10-2012 00:24
Io metterei un titolo più chiaro!
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - vl4cio - 25-10-2012 02:25
Ask, grazie mille.hai colto proprio nel segno. Utilissimo. Appena la creo te ne mando una foto!
ho bisogno di un vostro prezioso consiglio... - Giorgio - 25-10-2012 05:11
No non ho conoscenze in merito ma i Paola del Rivolta sono sempre state delle barche da fantascenza sotto l'aspetto prestazionale....Rivolta e' il propietario.....anzi direi che era visto che e' tua ora.Big GrinBig Grin
