Lamare i comenti del teak
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
I comenti del mio pozzetto in teak sporgono per un millimetro circa. Ho provato a lamare la coperta ma con la levigatrice e carta da 80 il lavoro è lungo e si fa uno sporco che te lo raccomando. Polvere nera ovunque.
Ho provato anche a tagliare il sottile strato di gomma nera con un taglierino, ma la lama non permette precisione, e spesso impunta di lato e si porta via il legno.
Stamattina ho trovato un set di "sgorbie da legno" che costa 5 euro. E all'interno ce n'è una con una lama a 45 gradi che funziona da dio.
E' larga pochi millimetri in più del comento, e taglia bene.
La gomma in eccesso viene via con precisione chirurgica. E la lama non impunta mai.
Poi ovviamente serve una carteggiata a finire, ma avendo levato la gomma si tratta di pochi minuti di lavoro. Per una panca di circa 1 metro quadrato tra taglio della gomma e finitura ci ho messo non più di un quarto d'ora.
Poi dovrò lavare e oliare a piacimento.
07-05-2014 16:05
pacman Offline
RE: Lamare i comenti del teak
Scalpello molto ben affilato. lo metti in appoggio sulla parte diagonale della sua punta e con movimento lento e controllato rifili la sporgenza del comento.
Lavoro pulito, uniforme e senza rischio di rovinare le doghe.
Pacman
07-05-2014 19:58
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.003 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.523 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.500 17-04-2024 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 405 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 416 27-01-2024 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.278 27-01-2024 15:36
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.650 22-12-2023 00:58
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.167 02-10-2023 11:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.430 22-07-2023 09:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 990 13-07-2023 11:11
