scrivere nome della barca sul tender
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
sul nuovo tender in pvc debbo mettere il nome della barca, che faccio? applico un mascherina negativa e poi vernicio? ho paura che la vernice mi coli sotto le lettere. alternative?
13-04-2014 15:13
red_sun
Utente non regsitrato
Compra quelle adesive, se messe bene durano parecchio. Devi pulire bene il PVC con uno sgrassatore , aspettare che si asciughi e applicare le lettere. Bv
13-04-2014 16:29
rubahood Offline
[/quote]
ma quando pieghi il tender, non si rovinano/staccano ?
13-04-2014 16:37
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
il mio tender l'ho acquistato usato con stampato il nome della barca del precedente proprietario.
ho fatto fare ad un amico un adesivo delle dimensioni dello spazio previsto da Zodiac per il nome e l'ho attaccato sopra per intero.
Dura mediamente un paio di stagioni. Poi lo tolgo e ne attacco un'altro.
13-04-2014 17:26
Anto61 Offline
Usa un pennarello indelebile e colora dentro la mascherina
13-04-2014 17:55
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Far fare un adesivo con le lettere pre-spaziate ed il carattere che hai scelto per il nome della barca e' l'opzione chic.
Prendere un pennarello indelebile e scrivere a stampatello e' la soluzione veloce.
Entrambe durano una stagione o due, la prima ti fa pero' soffrire di piu' appena qualche lettera comincia a smozzicarsi.
13-04-2014 17:57
rubahood Offline
[/quote]
provato, ma il pennarello cola sulla superficie rugosa del tender (yam)
13-04-2014 19:16
RMV2605D Offline
Al tender che ho comprato nuovo nel 1993 ho fatto applicare dal venditore la scritta 'Tender to RM2605D'.
Il tessuto è gomma telata, credo sia Hypalon arancione, e hanno applicato lettere in gomma nera con mastica apposito (le lettere in gomma seguono le dilatazioni del tessuto senza scollarsi).
Per la verità uso poco il tender, però dopo 21 anni sono ancora lì.
Big GrinBig GrinBig Grin
13-04-2014 19:35
Franzdima Offline
Puoi anche incollarle sulla tavola di legno di poppa, quella dove si attacca il motore.
13-04-2014 20:27
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non scrivere il nome della barca ma il numero di targa.
A parte che è obbligatorio metterlo, per i malintenzionati che vogliono approfittare dell'assenza dell'equipaggio, è più facile trovare un nome che un numero.
13-04-2014 22:46
Marcox Offline
[quote=Messaggio di rubahood
[/quote]
Si...le mascherine si chiamano 'stencil',non cola nulla e viene un
bel lavoro che dura...piu' del tenderWink
Usa la vernice per gommoni in PVC,ad esempio Gummipaint di Veneziani e
SEGUI alla lettera le istruzioni relative alla carteggiatura.
Dai un paio di mani con pennellino a distanza di un'oretta,ovviamente a canotto gonfio e togli lo stencil non appena asciutto al tatto per limitare il trasferimento dell'adesivo dello stencil sul canotto.
14-04-2014 00:18
tonymantovano Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Usa colori acrilici x belle arti e durano più del gommone.
Io li ho usati x disegnare la bocca di uno squalo sul muso di uno zodiac e non si sono più cancellati o scoloriti...
14-04-2014 01:10
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Io ho stampato la scritta 'tender to Shimmy' su un pvc di quelli che si usano per i teloni camion (40 euro/mq), con cornicetta sottile rettangolare, ho ritagliato e incollato con la colla per gommoni, quella bicomponente.... spero vivamente duri in eterno!
Big Grin
14-04-2014 02:05
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dopo esperienze fatte con lettere adesive di tipi vari, scritto il nome con pennarello indelebile con ausilio di mascherina: è ancora li da qualche anno e per adesso è la soluzione più duratura
14-04-2014 04:22
rubahood Offline
grazie a tutti per le risposte, mi sono state utili spizzicando qua e la.
ho fatto così: mascherina adesiva adatta anche a tendoni da camion, spalmata bene (premuta con le unghie) sul tubolare del tender yam ,che è bello goffrato, e poi tamponata con polycolor maimeri .
perfetto, solo qualche sbavatura .
ho trovato un bravo artigiano grafico per la mascherina a castiglione della pescaia (gr) che sapeva il fatto suo. strano per la zona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 21:07 da rubahood.)
14-04-2014 20:57
maaa due rivetti?[:o)]
14-04-2014 21:22
rubahood Offline
non lo potevi dire prima. ?
14-04-2014 21:40
rubahood Offline
tel chi (bigul)
14-04-2014 22:03
Capitan Papino Offline
[/quote]
la seconda sei contento che il tempo porti via lo scempio che hai fatto con il pennarello
15-04-2014 01:32
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Pur riconoscendo che è obbligatorio non lo ho mai scritto...
15-04-2014 03:19
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 1.424 17-12-2022 09:41
  Pannellino nome barca in ceramica domenica2 10 1.700 06-05-2020 10:05
  Nome oggetto masa66 5 1.477 21-10-2019 19:32
  Come sapere quale tecnologia costruttiva della propria barca? pulce75 4 2.316 16-06-2016 13:16
  Progetto di spartanizzazione della barca crafter 37 5.710 14-02-2016 00:33
  Verniciare la resina all'interno della barca lucarelligiorgio 18 14.323 18-02-2015 15:45
  cambio colore della barca Sgt.Pepper 23 11.494 12-07-2013 16:29
  Nome sul tender starghost 7 3.221 06-01-2012 21:59
  Nome della barca sul Lazy bag ggalizia 3 2.768 28-10-2011 02:03
  consiglio manuale per la manutenzione della barca ilverococco 15 4.289 10-05-2011 18:13
