yanmar nuovo che a volte non va in moto
the-first Offline
buona sera
vi scrivo per sapere se anche a qualcuno di voi capita il mio stesso problema e se riuscite ad aiutarmi a trovare una soluzione.
Ho un motore yanmar 40 CV nuovo di appena 2 anni
Sabato ho rimesso in acqua la barca e provando a mettere in moto il quadro si accendeva ma il motore non partiva ed ho dovuto farlo partire facendo contatto direttamente al motorino di avviamento, l'ho spento all'ormeggio dopo un'ora di moto e partiva normalmente al primo colpo.
Questo problema con la stessa soluzione mi è capitata un paio di volte ancora, una delle quali però ho notato che ero andato a vela con la retro (in reltà è una pratica, quella della retro, che yanmar sconsiglia).
sapreste darmi la vostra sulla fonte del problema?
ho un'altro 'indizio' mi è capitato in un'altra occasione che il contagiri andasse a 0 mentre era in moto, in quel caso però ho spento il motore che è ripartito subito ed il contagiri si è rimesso in linea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014 02:27 da the-first.)
31-03-2014 02:23
Potrebbe essere un falso contatto nel quadro avviamento.
a bq
batterie come stai?
31-03-2014 02:33
the-first Offline
batterie ok infatti dal motorino è partito subito il falso contatto l'ho pensato anch'io ma come mai una volta messo in moto dal motorino di avviamento è poi sempre ripartito senza problemi?
se ci fosse un falso contatto non svanirebbe nel nulla per poi ricomparire senza nessun preavviso o no?
31-03-2014 02:58
falso contatto-vedi-ballerino,instabile.
31-03-2014 03:14
Registrato: Sep 2013 Online
Ci sono anche moto che non vanno in motoBig Grin
31-03-2014 03:39
maxlaspezia Offline
Stesso problema sul mio escavatore con motore yanmar. Ho gia letto un post sul forum dove il problema è stato risolto sostituendo un relè. Io sono in attesa dell elettrauto, sperando che il problema non si manifesti pure sullo yanmar del mio hanse.
31-03-2014 04:15
maxlaspezia Offline
31-03-2014 04:16
the-first Offline
max riusciresti a darmi qualche info in più dove hai laetto il post su quale forum? ed il relè che è stato sostituito era al motore o nel quadro
grazie
31-03-2014 04:45
davidef Offline
Il relay dello yanmar e' sul motore sul retro zona tra il collettore e il filtro
31-03-2014 13:50
Moby Dick Offline
RE: yanmar nuovo che a volte non va in moto
(31-03-2014 02:23)the-first Ha scritto:  buona sera
Quando cerchi di mettere in moto e non parte senti qualche rumore tipo clic semplice o doppio? O tutto tace?
18-04-2014 20:41
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io avevo un problema simile sul mio Yanmar vedi video
Risolto sostituendo i due relè di avviamento.
22-04-2014 20:09
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
smonta tutte le prese di giunzione del cablaggio motore irrorale di CRC o similare WD40 e ricollega scollega un paio di volte molto probabilmente è solo un pò di ossido nelle boccoline delle prese di collegamento vedrai che risolvi--
23-04-2014 13:57
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Molto probabilmente è il solenoide che serve a trasformare l'impulso che parte dalla chiave e farlo arrivare al motorino. Oppure potrebbe essere un problema al blocchetto di accensione. Quando fa il difetto dovresti provare a fare il ponte sui due per accertarti di quale dei due sia.
24-04-2014 14:00
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Per l'avviamento ho avuto problemi in passato col pulsante che faceva male contatto.
Per il contagiri sono diventato pazzo per parecchio tempo. Poi ho tolto il connettore del motore e collegato i fili uno ad uno e adesso non ho problemi. Certo è scomodo se uno deve sbarcare il motore. Quindi mi associo alla procedura descritta da Corradino, il problema potrebbe essere lì
24-04-2014 15:43
Buc@niere Offline
the-first facci sapere se risolvi Smile
06-05-2014 10:58
the first Offline
Carissimi il problema si è ripresentato in maniera molto persistente ho cambiato l'interruttore e continua come prima (soldi buttati) a questo punto al 99% è il relay del l'avviamento ma per non buttare altri soldi vi chiedo:
C'è un modo, armato di tester, per capire se è lì il problema?
Può avere senso fare ponte tra i due poli più grossi, in quel caso il motore dovrebbe andare in moto,
corretto?
A quel punto per vedere se comunque l'impulso dall'interruttore di avviamento arriva come faccio?
Grazie a chi vorrà ccimentarsi in questo rompicapo!!
provo ad inserire un paio di foto per identificare l' incriminato.
Accanto a questo è presente un altro relay quadrato, ha a che fare anche quello con l'avviamento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 08:04 da the first.)
20-10-2014 07:32
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
certo che c'è il modo, anzi ancor prima di cambiare l'interruttore si doveva fare una diagnosi più precisa, cambiare così le cose non serve proprio a nulla.
il relè che comanda il solenoide del motorino d'avviamento deve eccitarsi al momento dell'avvio, quando fa il difetto occorre verificare se effettivamente arrivano i + 12 volt alla bobina del relè (due fili giallo-bianco e nero). se arriva la tensione giusta + o - 12 volt , occorre verificare se il contatto di potenza del relè, normalmente aperto, ha cambiato di stato e si è chiuso. se risulta chiuso, fai una banale e brutale prova, con un cavo elettrico fai un ponte fra i due dadi che vedi nella foto , se il motorino parte cambia il relè.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 21:43 da isla.)
20-10-2014 21:40
Suncharm Offline
E' successa anche a me esattamente la stessa cosa su motore yanmar 44cv, pensavo fosse il motorino di avviamento perché il quadro si accendeva con tanto di allarme. Il meccanico mi ha suggerito di mettere del crc per contatti elettrici sullo staccabatteria perché a suo dire l'ossido faceva passare soltanto la poca corrente che serviva ad accendere il quadro. Dopo questo trattamento il problema non si è più presentato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2014 10:20 da Suncharm.)
21-10-2014 10:19
(20-10-2014 07:32)the first Ha scritto:  Carissimi il problema si è ripresentato in maniera molto persistente ho cambiato l'interruttore e continua come prima (soldi buttati) a questo punto al 99% è il relay del l'avviamento ma per non buttare altri soldi vi chiedo:
corretto?
Col tester puoi fare così:
- cavo nero sul negativo della batteria o su un punto dove sicuramente hai il negativo (di solito un punto metallico del motore va bene)
- tester impostato su volts in continua
Col puntale rosso devi individuare quale dei due bullncini del relais è sempre sotto tensione. Sarà quello che ti dà la tensione della batteria senza azionare il pulsante.
Sull'altro bulloncino posiziona adesso il puntale rosso. Dovrà dare tensione zero. Azionando il pulsante deve dare segnale di tensione, si dovrebbe sentire anche il click del relais.
Se la tensione è presente il problema è a valle (motorino di avviamento).
Se la tensione è assente devi vedere se arriva tensione sul filo che aziona il relais.
A questo punto se la tensione di eccitazione arriva ma il relais non chiude (o chiude male) il problema è nel relais.
Spero sia tutto chiaro
the first Offline
grazie mille a tutti
nicola proverò come dici vi faccio sapere!!
22-10-2014 13:42
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.483 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.205 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.531 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.585 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.299 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.793 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 613 22-08-2023 19:51
