Misurare giri motore saildrive
strega Offline
Ciao a tutti,
devo misurare i 'veri' giri del motore perché il contagiri del quadro secondo me è starato.
La barca ha il saildrive.
3 Domande:
1. se uso un lettore digitale devo misurare le rotazioni della puleggia dell'alternatore, oK?
2. Tutti i lettori digitali richiedono di applicare un quadratino riflettente?
3. I lettori digitali si trovano /a buon prezzo) soltanto online? O si possono trovare anche in negozio. E se sì, a Milano quale?
Grazie!!!
31-03-2014 02:01
1)i veri giri li leggi sul volanopuleggia dell'albero motore.
2)si o comunque qualcosa che stacchi dal colore di base.
3)non so.(ma di solito meccanicoelettrauto sono forniti)
31-03-2014 02:16
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
R 3.) A Milano puoi sicuramente trovare di tutto, ma questo qui sotto lo trovi on line a buon prezzo
http://www.pce-instruments.com/italiano/...0004_1.htm
io lo trovo a 10 km da casa.
BV Donald
31-03-2014 04:09
strega Offline
Grazie e bv!
J
31-03-2014 04:31
lorenzo.picco Offline
avevo lo stesso tuo dubbio che il contagiri fosse starato ed infatti ....
1-) acquistato in Cina un contagiri elettronico € 18,00 con spese di spedizione
2-) verificato con un contagiri campione l'esattezza della lettura ( uno scarto minimo di 5 giri su 2500 ) del mio cinesino
3-) applicato sulla puleggia dell'albero il riflettente
4-) fatte le varie letture e verificato che il contagiri VDO segnava 3450 invece di 3900
p.s. il contagiri è arrivato dopo circa 25 giorni
31-03-2014 15:48
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Il rilevamento corretto deve essere sempre fatto sull'albero motore (se usi contagiri meccanico) o su puleggia calettata sull'albero motore (se usi contagiri elettronico).
Il contagiri di bordo (pannello strumenti) deve essere tarato sui giri di massima potenza del motore, indicati dal costruttore (in genere 3.600 - 4.000). All'uopo c'è apposita vite sul retro del contagiri. Tale taratura permette di verificare (congiuntamente al contanodi) l'adeguatezza dell'elica montata.
Per esempio, una taratura a 1.500 rpm da risultati fasulli a giri superiori, che sono quelli che più interessano.
31-03-2014 16:35
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 180 30-05-2024 14:10
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 179 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 2.018 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 604 07-05-2024 19:33
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 583 23-03-2024 23:10
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 489 20-02-2024 23:12
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.486 10-02-2024 13:51
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.438 01-12-2023 16:45
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.688 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 275 12-09-2023 07:55
