Griglia di alluminio su pannelli solari
Gioviy Offline
Qualcuno sa dirmi a cosa serve la griglia di alluminio sui pannelli semiflessibili sul sito seguente. Non mi sembra che su altri pannelli semi flessibili siano fatti allo stesso modo.
http://www.ebay.it/itm/400566690597?ssPa...1438.l2649
27-03-2014 03:02
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Collegamenti elettrici delle varie celle.
27-03-2014 03:11
Marcox Offline
Maximum system voltage (V) 1000
Temperature coefficients of Isc (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Voc (%) -0.38%/#8451;
Temperature coefficients of Pm (%) -0.47%/#8451;
Temperature coefficients of Im (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Vm (%) -0.38%/#8451;
Temperature Range -40#8451; ---85#8451;
Junction Box Type PPO, black
Connectors and Cables Type 4mm2
Length of Cables (mm) 2000
Cell Efficiency (%) #8805;18.0%
Output tolerance (%) ± 3%
Backsheet Aluminum substrate
Credo si riferisse a quello che ho evidenziato in rossoWink
Beh...su qualcosa le dovranno pure incollare le celle...e questi
hanno scelto l'alluminio.
Per esempio potrebbe aiutare a dissipare il calore delle celle e rende il pannello un po' meno soggetto a rotture meccaniche.
27-03-2014 05:14
Gioviy Offline
Non so se il retro e' di alluminio ; dalla foto sembra che dal lato esposto gli elementi in alluminio siano sporgenti e non mi sembra buona cosa; altri pannelli semi flessibili appaiono invece completamente lisci.
27-03-2014 14:32
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.623 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.174 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 291 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 962 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.387 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.234 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 911 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 333 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.085 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 641 07-07-2023 21:24
