Circuito raffreddamento acqua marina interrotto
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve, vorrei un vostro parere su ciò che mi è accaduto sabato scorso:
dopo una giornata di vela al rientro in porto, ho avviato il motore e ammainato le vele, quando mi sono accorto che mancava lo scarico di acqua di raffreddamento. Spento il motore immediatamente e controllato la girante era tutto ok. Ho pensato che qualcosa ha ostruito l'ingresso e interrotto il flusso di acqua visto che comunque se inserivo l'acqua nella vaschetta, veniva regolamente espulsa, quindi escludo anche l'ostruzione dei tubicini nello scabiatore.
Se si interrompe il flusso di acqua bisogna ripristinare il sifone aggiungendo acqua nella vaschetta ?
Chiudere la presa a mare e riaprila subito dopo l'avvio del motore dovrebbe funzionare così credo o sbaglio?
Comunque sono rientrato a vela fino all'ormeggio con l'autorizzazione della CP Brindisi
24-03-2014 19:19
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di pasdik
stai confondendo due circuiti
1) acqua di mare
2) liquido di raffreddamento circuito chiuso
io non ho capito in effetti quale è la tua domanda ti consiglio di esporla meglio
Corrado
24-03-2014 19:23
Marcox Offline
La 'vaschetta' e' il filtro...Wink
24-03-2014 20:31
Franzdima Offline
Non è che era una banale busta di plastica attorno alla presa a mare del motore?
24-03-2014 20:35
corradino Offline
lo supponevo ma allora i tubicini dello scambiatore che sono???
24-03-2014 21:33
Franzdima Offline
Saranno i 'mille tubi', cioè il fascio tubiero dello scambiatore.
24-03-2014 21:37
pasdik Offline
1) acqua di mare
Corrado
Mi riferisco al circuito di acqua di mare di raffreddamento.
La vaschetta è il filtro e i 'tubicini'(sicuramente espressione sbagliata) sono i passaggi all'interno dello scambiatore. Non l'ho mai smontato nè visto dall'interno com'è fatto, ma ho sempre sentito dire che quando si spezza una girante c'è la possibilità che i pezzetti vadano a ostruire qualche 'tubicino' all'interno dello scambiatore.
La domanda é:
se una busta in plastica o altro ostruisce temporaneamente il flusso di acqua e il circuito si svuota, si reinnesca automaticamente quando il passaggio è libero o bisogna riattivarlo aggiungendo acqua nel filtro??
Essendo il filtro posizionato sopra la girante c'è l'effetto sifone o sbaglio??
Spero di essere stato più chiaro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 23:18 da pasdik.)
24-03-2014 22:10
corradino Offline
[/quote]
La domanda é:
Essendo il filtro posizionato sulla girante c'è l'effetto sifone o sbaglio??
[/quote]
se il passaggio è libero e la pompa (girante e coperchio) in buone condizioni deve essere in grado rinnescare l'aspirazione. se invece ad esempio il coperchio in ottone è consumanto e la girante vi si è fatta la sede non ce la farà ad aspirare.. in sostanza se la pompa è ok deve rinnescarsi da solo viceversa c'è un problema io controllerei il coperchiodella pompa la prova del 9 è che deve riuscire ad aspirarsi l'acqua da un secchio in sentina..
24-03-2014 23:21
controlla se la girante non fosse staccata dal suo supporto.
in questo caso appare integra ma non gira.
apri il coperchio metti in moto e controlla se tutto è ok.Wink
24-03-2014 23:29
pasdik Offline
La girante è ok, come scritto sopra se aggiungo l'acqua direttamente nel filtro, l'aspira e la espelle regolarmente. Ma il flusso non si riattiva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2014 23:44 da pasdik.)
24-03-2014 23:42
davidef Offline
Ok direi
presa a mare tappata chiudila e prova a soffiare dal tubo che va al filtro , ovviamente riaprendola,e vedi se si libera
24-03-2014 23:48
Franzdima Offline
La girante troppo ok non può essere visto che ha girato a vuoto per un po', quindi io la cambierei assieme alla guarnizione di carta.
A proposito, quanto è vecchia la girante che hai ora?
In più potresti fare questa prova: chiudi la presa a mare e stacchi il tubo che va da lì fino alla siphon break.
Quindi controlli se il tubo è libero, anche soffiandoci dentro. Se è libero col tubo staccato apri la presa a mare, se l'acqua zampilla il passaggio è libero, se non esce è ostruito. Per uno zampillo non affonderai. Ovviamente assicurati che la saracinesca sia in ottime condizioni e procurati dei tappi in sughero casomai non riuscissi a chiuderla.
In ogni caso ricordati di chiuderla Wink
Controlla anche la siphon break ed il tubo che va da lì fino al filtro.
Domanda: ma non è che hai riavvitato male il tappo del filtro o la guarnizione è rotta?
24-03-2014 23:59
pasdik Offline
Girare a secco alla girante sicuramente non gli ha fatto bene, cmq la sostituirò anche se l'ho cambiata a dicembre/13 ha fatto circa 120 ore.
Credo anch'io che il problema sia la presa a mare ostruita.
Farò come mi avete consigliato.
Grazie.
25-03-2014 00:32
la girante non gira mai a secco a meno che non abbia girato tanto.
difatti nel corpo pompa resta sempre una piccola quantità d'acqua
che è sufficiente a lubrificare per qualche minuto.
se ti rinfranca cambiala pure ma non buttarla e controllala bene; non è detto che sia andata.Wink
25-03-2014 00:40
corradino Offline
Dammi retta spiana il coperchio della pompa la mia pompa faceva istess... poi spianato il coperchio (basta un foglio di cartavetrata) aspira alla grande...Wink
25-03-2014 23:50
pasdik Offline
Ma a che serve spianare il coperchio se c'è l'o-ring di tenuta??
Al limite potrei cambiare o-ring.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014 02:02 da pasdik.)
26-03-2014 02:02
Pasdik
l'anello di tenuta serve ad impedire perdite.
il coperchio se usurato pesantemente permette all'acqua
di passare tra paletta e paletta inficiando l'effetto pompa.
26-03-2014 02:51
corradino Offline
Pasdik
So ragassi...e ignorano
ma fiDATI PASDIK SPIANA SPIANASmiley14Smiley14
26-03-2014 23:42
pasdik Offline
Pasdik
Ok spiano...mi fido di voi.
non è detto che sia causa del coperchio.
solo tu puoi valutare se è profondamente scalfito.
in ogni caso fatto quello,abbiamo tolto una eventuale causa.Wink
27-03-2014 17:23
  Tubi circuito gasolio robbi2020 1 70 oggi 18:59
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.686 31-05-2024 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 536 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 711 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.213 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.041 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.513 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.298 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.298 24-08-2022 16:56
