ORC - IRC dotazioni di sicurezza
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Salve a tutti,
Qualcuno sa se ci sono delle tabelle riassuntive delle dotazioni previste dai due sistemi di rating?
https://www.facebook.com/ondablusail
19-02-2014 14:19
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
si utilizzano le OSR in entrambi i casi, ad ogni regata corrisponde una categoria, con le opportune regole da seguire:
http://www.sailing.org/specialregs
19-02-2014 15:36
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Citazione:Messaggio di sailyard
Ti sei già risposto da solo...
come tu stesso scrivi, sia ORC che anche IRC, sono principalmente sistemi di [u]rating[u] (o altrimenti denominato [u]handicap[u]),
cioè si riferiscono alle correzioni del TempoReale, per ricavarne un [u]TempoCompensato[u] a seconda della [u]velocità[u] intriseca di una barca.
Per le dotazioni che si devono tenere a bordo,
in tema di sicurezza della vita,
si fa riferimento al documento che già ti è stato indicato dall'utente Fra21987,
documento che è redatto sotto egida di ISAF.
Si ricorda che la più o meno pericolosità di quel particolare evento, cioè la categoria 0,1,2,3,4, viene stabilita da chi organizza quel particolare evento,
quindi devi andarne a leggere il Bando di Regata, non appena lo pubblicano.
Nota Bene:
il testo originario è (ovviamente) in anglofonoBlush,
di tanto in tanto la associazione di armatori Uvai ne cura una traduzione in lingua italiana,
ma per il momento non è molto aggiornata.
http://www.uvai.it/download.php?name=ISA...nti_32.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014 22:23 da cavallone.)
19-02-2014 22:17
sailyard Offline
Il quesito deriva dal fatto che ho sentito in banchina (quella vera) una frase del tipo:
'verifichiamo di avere le due ancore a bordo previste dall' ORC (o IRC non ricordo) visto che le prescrizioni sono diverse tra i due sistemi di rating..'
19-02-2014 22:50
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dal bando di regata vedi la categoria della regata.
Poi dalle specifiche ISAF vedi le dotazioni necessarie per quella categoria.
Non andare a sentito dire se vuoi stare in regola, ma leggi le specifiche.
Per esempio la doppia ancora dipende dalla categoria della regata non se è IRC o ORC
I riferimenti per le specifiche ISAF te li hanno già dati....leggile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2014 23:54 da gfrancs.)
19-02-2014 23:50
cavallone Offline
Citazione:sailyard ha scritto:
previste dall' ORC (o IRC non ricordo) visto che le [u]prescrizioni[u] sono diverse tra i due sistemi di rating..'
Non vorrei (forse!) che nel discorso a voce, e quindi non recuperabile,
avessero fatto riferimento a [u]prestazioni[u] piuttosto che prescrizioni...
Faccio un esempio generico e casuale,
mettiamo per ipotesi, che un sistema di Rating (Handicap) magari possa avvantaggiare sul tempo Corretto, coloro che dispongono di una determinata attrezzatura. Avvantaggia sul tempo coloro che sono dotati Big Grin di una statua di un elefante con la proboscide alzata. Allora per poter usufruire di quel vantaggio sul Tempo, allora devi avere a bordo una statuetta di un elefante con la proboscide alzata.
Ma questo sul tema della sicurezza e salvaguardia della vita, non c'entra nulla.
Invece della statuetta di un elefantino Smile, un altro sistema di Rating (Handicap) potrebbe avvantaggiare sul Tempo Compensato, coloro che hanno ad esempio un saplaancore di una certa dimensione. Ma questo sul tema della sicurezza e salvaguardia della vita, non c'entra nulla.
nonsosemispiegodisseilparacadute
20-02-2014 03:51
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
poraccio.. io qualche traduttore in dieci anni di forum l' ho rimediato.
in orc l' ancora, il suo peso i metri di catena , quelli di cima e la sua posizione sono ben segnalati nel ceritficato, in irc e' obbligatorio avere una ancora a bordo.. va bene pure quella del gommino.
20-02-2014 04:27
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.271 26-10-2023 15:44
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.037 04-11-2022 14:25
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 4.118 18-02-2018 20:47
  collare di sicurezza bozzelli nenesse 1 1.578 05-12-2017 13:36
  Sicurezza strutturale con albero setup vento leggero Gundam 8 2.130 26-06-2017 13:37
  Sbandamento, sicurezza e inefficenza Federico82 46 12.029 05-09-2016 18:00
  Regate Lunghe & Costiere Dotazioni di sicurezza ISAF sailyard 8 4.021 27-06-2016 07:43
Rainbow Sicurezza - Albero Deriva Numerouno 2 2.794 01-08-2014 21:15
  Cuciture ombelicale cintura sicurezza (Albert?) rob 10 4.820 13-11-2012 17:01
  Sicurezza:timone a ruota o timone a barra ? gianfranco malfatti 33 12.255 02-05-2012 20:59
