Contagiri / contaore Volvo Penta
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #81
RE: Contagiri / contaore Volvo Penta
(23-01-2017 10:18)chiattillo.doc Ha scritto:  Aggiungo le foto, mi sapete dire pure a che pin devo collegare la batteria per far entrare in funzione il contaore?
grazie.
Io, senza pensare troppo, l'ho collegato ai due poli dell'aspiratore del vano motore che è cablato per funzionamento continuo. Un cavetto bipolare passato nella grossa guaina che va dalla plancia al vano motore,
25-01-2017 22:03
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #82
(23-01-2017 17:01)LOKA Ha scritto:  Ciao io ho preso questo
https://www.amazon.it/gp/product/B00IR4T...UTF8&psc=1
Circa 8 euro
Penso che lo colleghero' al W dell'alternatore appena arriva vi aggiorno
Smiley6
nelle caratteristiche(e nel nome) dice:Tensione: 100-250VAC Smiley59
Ma hai la 220 in barca???
Penso sia fatto per misurare le ore di utilizzo di un apparecchio a 230V
Stefano
25-01-2017 22:15
Messaggio: #83
Questo e' l'analogo con le tensioni di lavoro giuste:
https://www.amazon.it/6v-80v-Quarzo-Scar...XD0ASK2X32
25-01-2017 23:11
Messaggio: #84
(25-01-2017 23:11)IanSolo Ha scritto:  Questo e' l'analogo con le tensioni di lavoro giuste:
anche il mio contaore fa le bizze e quasi quasi...
che tipo di collegamento occorre? dovrei metterlo sul\nel cofano motore.
25-01-2017 23:43
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #85
Come tutti i contaore elettrici, con display meccanici o elettronici, va collegato al positivo sotto quadro (n.15 sul blocchetto chiave se ce). Per intenderci il positivo che va su quando si accende il quadro motore. Logicamente anche al negativo comune.
Se il contaore porta anche la retro illuminazione, il polo di alimentazione della lampada va collegato al resto delle lampade strumenti.
Allego il link di esempio per il montaggio di un contaore VDO
http://www.fni.it/wp-content/uploads/201...NTAORE.pdf
N.B Non credo che nel vano motore sia presente un +15, bisognerà prenderlo dal Q.E. motore. Non è possibile utilizzare il polo +D o ancora peggio il polo W dell'Alternatore.
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 10:40 da Tomasvela.)
26-01-2017 10:19
Messaggio: #86
(26-01-2017 10:19)Tomasvela Ha scritto:  Come tutti i contaore elettrici, con display meccanici o elettronici, va collegato al positivo sotto quadro (n.15 sul blocchetto chiave se ce). Per intenderci il positivo che va su quando si accende il quadro motore. Logicamente anche al negativo comune.
Buon Vento
il contaore citato più sopra ha 2 pin.
26-01-2017 16:37
Tomasvela Offline
Messaggio: #87
Si ha solo l'alimentazione + e - . non ha la retro illuminazione
Pertanto dovrai collegare solo il +15 e la massa.
26-01-2017 17:26
Messaggio: #88
(26-01-2017 17:26)Tomasvela Ha scritto:  Si ha solo l'alimentazione + e - . non ha la retro illuminazione
Thumbsupsmileyanim
26-01-2017 17:39
ste.fano Offline
Messaggio: #89
... Non è possibile utilizzare il polo +D o ancora peggio il polo W dell'Alternatore.
Buon Vento
Non è sempre così, molti contaore (compreso il VDO mi pare) sono predisposti per il collegamento con il terminale W dell'alternatore, presupponendo che corrisponda meglio le ore di effettivo motore acceso.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 23:08 da ste.fano.)
26-01-2017 22:54
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #90
Circa 8 euro
Smiley6
No ho mandato il link sbaglaito ho preso i 9/80 V DC sorry cmq sempre 8 euro ! 21
30-01-2017 11:29
chiattillo.doc Offline
Messaggio: #91
ecco qui.... trovate le differenze!!!
Cmq per la cronaca non sono riuscito ad aprirlo.... il contaore è ripartito dopo che l'ho soffiato col compressore.... ma cmq sfarfalla leggermente....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
31-01-2017 16:50
Messaggio: #92
Circa 8 euro
Smiley6
cmq l'ho preso pure io.... lo collegherò in parallelo al nuovo contagiri/contaore!!!
31-01-2017 16:51
LOKA Offline
Messaggio: #93
Circa 8 euro
Smiley6
Ciao , finalmente ho montato il contaore , lo ho collegato al positivo del quadro motore, quando "giro la chiave" il contaore parte, provato e funziona perfettamente.
8 minuti per montarlo e per ora fa la sua bella figura sopra l'indicatore del gasolio.
Pensavo di metterlo dal carteggio collegandolo dall'alternatore ma poi per semplicità ho collegato il tutto accanto al quadro; direi soluzione pratica e rapida.
Ciao e BV a tutti !
06-03-2017 09:50
ste.fano Offline
Messaggio: #94
Dopo aver sostituito il display LCD il mio contaore ha ripreso a funzionare perfettamente. Incuriosito da questo difetto che sembra affliggere quasi tutti i contaore Volvo Penta l'ho esaminato con una lente per verificare una ipotesi che avevo letto che imputava il problema ad uno scollamento dei contatti dal vetro.
Ho scoperto quella che è probabilmente la causa, almeno nel mio caso.
Come si vede dalla foto la zona in cui il cavetto flat entra nel connettore è praticamente perforata nella parte nera conduttiva, probabilmente a causa dell'indebolimento nel tempo della gomma conduttiva ed all'azione continua delle vibrazioni.
Se qualcuno di voi che ha sostituito l'LCD lo conserva ancora potrebbe togliersi il dubbio e verificare.
Se il problema è solo questo probabilmente basta tagliare 1-2 mm di cavetto in modo che il contatto avviene nella parte ancora sana.
Stefano
20-09-2018 21:49
Messaggio: #95
buono a sapersi semmai lo riuscissi a smontare....
21-09-2018 08:51
ste.fano Offline
Messaggio: #96
(21-09-2018 08:51)chiattillo.doc Ha scritto:  buono a sapersi semmai lo riuscissi a smontare....
Smontarlo è più veloce e semplice di quello che pensavo, da un'occhiata qui:
https://www.youtube.com/watch?v=PFkSwD5-mfw
Se il problema è lo stesso del mio invece di tagliare il cavetto si può tentare anche con una vernice conduttiva, tipo questa:
https://it.rs-online.com/web/p/vernici-p...i/1247676/
Stefano
21-09-2018 10:48
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #97
LOKA Ha scritto: Ciao , finalmente ho montato il contaore , lo ho collegato al positivo del quadro motore, quando "giro la chiave" il contaore parte, provato e funziona perfettamente.
LOKA a quale dei due contatti senza segni + e - hai collegato il positivo batteria al contaore?
Hai anche verificato se davvero segna il tempo trascorso, perché il mio
fa solo un ticchettio da sveglia senza che si muova nulla anche dopo molte ore, in entrambi i modi di contatto visto che non si sa qual'è il positivo dello strumento.
Forse il mio è arrivato già morto,
c'è qualcun'altro che lo ha utilizzato?
Grazie.
22-09-2018 12:34
Beppe222 Offline
Messaggio: #98
(22-09-2018 12:34)gennarino Ha scritto:  LOKA Ha scritto: Ciao , finalmente ho montato il contaore , lo ho collegato al positivo del quadro motore, quando "giro la chiave" il contaore parte, provato e funziona perfettamente.
Grazie.
Scusate ma nella descrizione che c'è su Amazon (link messaggi precedenti), dice che è un contatore per utilizzo in corrente alternata (100-250 volt).
Com'è possibile che funzioni in barca, alimentato coi 12 volt in corrente continua?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2018 13:00 da Beppe222.)
22-09-2018 12:59
gennarino Offline
Messaggio: #99
Io ho acquistato questo, la tensione è giusta, ma il dispositivo non va.
https://www.ebay.it/itm/12V-24V-36V-Roun...2749.l2648
22-09-2018 14:06
gennarino Offline
Messaggio: #100
Il fatto che però non ha i poli segnati lascia sospettare che, malgrado le specifiche dichiarate, il modello inviato sia a corrente alternata.
22-09-2018 14:23
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.819 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 112 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.968 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.409 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.365 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.501 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 420 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.945 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 391 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.736 12-09-2023 16:52
