Sigillare diaframma all'interno dell'albero
velaciak Offline
L'albero del mio first 31.7 all'interno ha un diaframma che lo renderebbe stagno.
da qualche tempo quando piove trafila acqua all'interno dell'albero , quindi il diaframma non è più stagno.
Il diaframma è posizionato in corrispondenza dell'uscita della drizza più bassa; tale uscita della drizza è l'unico accesso per un'eventuale risiggillatura. Essendo molto scomodo e complicato lavorare all'interno avrei pensato di siggillare il tutto con una gomma liquida che aderisca all'alluminio da colare all'interno dell'albero.
che prodotto posso usare?
grazie e buon vento
13-01-2014 02:52
rasputino Offline
Taglia un pezzo di camera d'aria di moto con al centro la valvola nella misura desiderata, fai sigillare i due lati da un gommista introducila nell'albero posiziona nel migliore dei modi e gonfia.
13-01-2014 17:07
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di velaciak
Occhio che il diaframma in realtà ha due spezzoni di tubo disallineati in cui passano cavi elettrici/vhf.
Molto spesso l'acqua scorre sui cavi (specie se non gli hanno lasciato gomito x non farli sbattere).
Magari hai solo perso la sigillatura dei cavi in testa albero (specie anemometro/vhf).
verifica quello prima di imbarcarti in altre avventure.
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Benvenuto nel mondo degli alberi passanti con infiltrazioni. Temo che non ne uscirai tanto facilmente. Io (e motlissimi altri) ci ho rinunciato e convivo con un litro d'acqua sotto ai paioli ogni copiosa precipitazione
matteo
P.S. esiste un kit sigillante mi pare della Selden
13-01-2014 18:33
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
SadsmileySadsmileySadsmiley
non immagini perchè piango?
Ho l'albero passante anch'io ... e lotto con te.
14-01-2014 01:18
ghibli4 Offline
Io del mio sparcraft passante non mi lamento.
Velaciak ti hanno già detto
1) verifica che i cavi elettrici non siano cazzati a morte
2) Ispezione alla testa d'albero
3) Per scrupolo una ripassata alla cuffia, magari anche con silicone liquido nero la darei.
4) Procedi come stavi pensando di fare, non ho prodotti da indicarti però.
14-01-2014 01:28
randasteccata Offline
Io ho l'albero appoggiato in coperta...: Sentina sahariana!
Roberto
14-01-2014 02:42
RMV2605D Offline
Da quando ho cambiato il coassiale RG213 dell'antenna VHF, cavo che oltre che rigido era 'tirato' con un RG58 morbido e con lasco (lavori a seguito fulmine) non ho più acqua in sentina, sarà un caso!
Big GrinBig GrinBig Grin
14-01-2014 14:35
ghibli4 Offline
Roberto
Geniale Big Grin.
Velaciak, perchè non tagli l'albero all'altezza della coperta e lo trasformi in poggiato in coperta..
Meglio ancora senza tagliarlo lo appoggi direttamente in coperta, abbassi il boma, cambi strallo, paterazzo e sartie.
Guadagni quasi due metri di albero, vero ti tocca rifare anche le vele ma cosi' oltre ad una sentina asciutta aumenti la superficie velica
42424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014 16:29 da ghibli4.)
14-01-2014 16:29
Luigi.gazzotti Offline
io avevo la doccia vicino al piede albero e ho risolto mettendolo in comunicazione con la sentina della doccia che è più bassa, almeno non devo più andare di spugna
certo è che se prima non avevi acqua e non hai cambiato nulla forse un tentativo ti conviene farlo. Se vai nei magazzini di articoli per l'edilizia trovi una miriade di prodotti simili al catrame liquido da colare più che economici, anche a base siliconica
certo che sarebbe meglio poter dare una bella pulita prima di colare qualcosa
15-01-2014 20:49
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io ho un vecchio beneteau con albero passante e quindi infiltrazioni. Sono d'accordo con chi ti ha detto che quello da te identificato potrebbe non essere l'unica via di ingresso e quindi non risolutiva. Anche io in passato ho pensato ad una soluzione simile a quella tua, l'ho scartata perché la vedevo un po rischiosa ed incerta: rischiosa perché si potrebbe avere dei problemi non prevedibili e sarebbe impossibile tornare indietro, incerta perché dopo molti anni le superfici non saranno certamente pulite e non è detto che l'adesivo che viene immesso faccia presa. Ho risolto il problema creando dei pozzetti di contenimento ai piedi dell'albero con pezzi di vetroresina e sikaflex e pompa di rinvio nella vaschetta di raccolta acque di sentina. Da anni più nessun problema di acqua in giro in sentina
16-01-2014 06:07
velaciak Offline
Dopo lunghe osservazioni mi sono accorto che la via d'acqua non era all'interno dell'albero bensì tra la mastra e la tuga .
Ho eliminato il gocciolio sigillando dall'interno con sicaflex 291.
Sarebbe stato un intervento migliore se fossi riuscito ad allentare il tenditore sotto la tuga. in quel caso si poteva alzare la mastra pulirla e sigillare la mastra alla tuga.
qualcuno mi saprebbe dire se ha mai svitato quel tenditore sotto l'albero come ha fatto?
è nel seguente catalogo con il codice 44112116106
http://www.sparcraft.com/uk/technical_su...s-poul.pdf
11-03-2014 00:33
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sarebbe davvero interessante sapere se qualcuno l'ha già fatto, io sulla mia ho notato che c'è scritto di fare molta attenzione in quanto potrebbe causare la rottura dell'albero, però sinceramente non ho capito bene com'è fatto e dove agisce.
11-03-2014 04:52
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.862 20-10-2022 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.325 22-09-2022 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 2.302 23-07-2021 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.872 22-07-2021 18:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.603 24-03-2021 03:37
  Sigillare mastra Tamata64 15 2.538 10-01-2021 18:15
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.497 13-11-2020 18:33
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.916 11-06-2019 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 8.970 06-06-2019 21:48
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 3.960 01-11-2018 07:39
