cavo vhf rg 214
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
cavo vhf rg 214
ho smontato la mia barca, ora che la sto rimontando (anche l'albero) pensavo di sostituire il cavo del vhf...
ho letto su questo forum ed altrove dell'importanza di un buon cavo montato bene....
ho trovato l' rg214 con doppia calza argentata a 3 euro/m e mi sembra un ottimo prezzo.
qualcuno conosce questo cavo e può darmi la sua opinione?
dovendo fare tutto l'impianto nuovo accetto volentieri qualsiasi suggerimento in generale...
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2014 23:29 da irruenza.)
09-01-2014 23:28
baltha Offline
cavo vhf rg 214
Citazione:Messaggio di robertobaffigo
grazie
il cavo va bene, ma la qualità del lavoro e la durata nel tempo la fanno le terminazioni, ovvero come sono montati i connettori. Se non hai competenze ti consiglierei di farteli montare. Una volta montati sigilla con nastro autoagglomerante.
10-01-2014 16:04
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
cavo vhf rg 214
Io ho sostituito quest'estate cavo e antenna visto che avevo l'albero a terra. Ho utilizzato RG213U (che già avevo) con uno nuovo di buona qualità. Tieni presente che i cavi hanno attenuazione e più si sale di frequenza più attenuano. In banda marina, circa 156mHz, l'attenuazione rispetto al 'normalmente usato' RG58 è decisamente minore. A fronte però il diametro del cavo è molto più grosso.
Ti allego, sperando di non fare cosa vietata, due data sheet di siti esteri (così non c'è pubblicità occulta.. :blushSmile
http://www.wellshow.com/spec/cable/D21301G5BB.pdf
http://www.romkatel.ro/cataloage/pdf/eupen/RG214.pdf
All'aumentare della lunghezza del cavo aumenta ovviamente l'attenuazione.
Tieni presente che per aumentare, ad esempio in trasmissione, di 1db l'intensità del segnale, bisogna RADDOPPIARE la potenza in uscita.
Il beneficio con un cavo diverso/migliore dell'RG58 lo avrai anche in ricezione, cosa forse ancora più importante.
Se posso darti un suggerimento, valuta anche la sostituzione dell'antenna, se è vecchia (il costo è relativo e ti risparmi la rogna di una sostituzione in testa d'albero se dovesse in futuro avere problemi).
Altro consiglio, se hai voglia di lavorare (Big Grin) è valutare la sostituzione di tutti i cavi elettrici dentro l'albero. Non è stato divertente ma io l'ho fatto quest'estate.
Buon lavoro! 42
10-01-2014 17:01
cavo vhf rg 214
grazie dei consigli,
spero presto di ilustrare a tutti voi adv il lavoro completo
bv
10-01-2014 22:47
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
cavo vhf rg 214
addirittura??? Big Grin
3dB, non 1dB
11-01-2014 03:34
andream Offline
cavo vhf rg 214
Ciao,
ti suggerisco di valutare anche il cavo Aircell7 (se giri sul forum se ne parlò qualche tempo addietro).
Se RGxx vuol dire che è 'a doppia schermatura' e si può considerare equivalente al 213 nelle prestazioni.
Se ti va leggi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58712
Ciao,
Andrea
11-01-2014 18:47
cavo vhf rg 214
Citazione:andream ha scritto:
Ciao,
Ciao,
Andrea
grazie, questo (http://www.electronicsurplus.it/product/...0ohm.html) mi piace perché è argentato... penso che negli anni la differenza fra rame nudo o stagnato/argentato si senta..
bv
13-01-2014 16:38
BeppeZ Offline
cavo vhf rg 214
3dB, non 1dB
Esatto!! errore di battitura 42
Smiley14
13-01-2014 20:31
magosebino Offline
cavo vhf rg 214
il 214 è grossomodo come il 213 è un'ottimo cavo leggermente superiore alla norma (e al 213) ..
secondo me per una calata inferiore ai 15 mt è più che dignitoso e non vale la pena spendere cifre esagerate per un aircom celflex o simili di cui poi non si riesce a saldare i bocchettoni
soprattutto perchè si spenderebbe una cifra per guadagnare 1 o 2 db .
3€ ? ottimo prendilo ! che su rs-distrelect o simili costa di più
14-01-2014 06:05
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
cavo vhf rg 214
il tuo ragionamento non fa una piega...inoltre non capisco una cosa.
spendo soldi per cavi migliori del 213 o 214 e lascio come antenna
quei pezzi di ferro che vedo in cima agli alberi?per meglio dirla,mi
preoccupo dell'attenuazione del cavo ma non mi preoccupo del guadagno
fondamentale dell'antenna?io in pozzetto con VHF radioamatoriale ed
antenna 58,sentivo sul 16 trasmissioni che l'apparato di bordo con
antenna sull'albero non sentiva.
14-01-2014 07:26
cavo vhf rg 214
3dB, non 1dB
Smiley14
immaginavo.. fatto sta che uno studente si è beccato questa domanda all'esame il giorno dopo Big Grin
ADV serve anche a decidere le domande di esame Big Grin
17-01-2014 02:38
abuonocore Offline
cavo vhf rg 214
CIao io alla fine ho scelto aircell5, diametro simile al RG58 ma attenuazione circa metà (in dB !!).
Concordo sull'importanza dei terminali: stagnare e poi autoagglomerante !
Ciao !
20-01-2014 00:31
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 778 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 545 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 495 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 557 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 568 19-07-2023 07:42
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 722 26-02-2023 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.338 26-02-2023 12:06
  Problema con cavo Raymarine Nmea dbk 25 7.229 23-12-2022 10:44
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 644 28-11-2022 00:34
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.646 11-04-2022 14:19
