Problema sostituzione antigelo MD2030
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao a tutti devo chiedervi aiuto per svuotare il liquido antigelo sul mio MD2030-D in quanto non riesco a togliere il bullone a testa quadrata dello scarico (è durissimo e non si muove assolutamente).
Ho letto che qualcuno riesce a svuotare tutto il liquido dai tubi che vanno al boiler, ma non capisco come visto che questi tubi sono innestati in alto sulla pompa dell'acqua e non capisco come si faccia da li ad estrarre anche il liquido presente nel motore...
...mettendo in pressione leggo, ok ma con motore caldo e quindi termostato aperto o no ?
Se bastasse mettere in pressione il tubo faccio meglio: ci attacco la pompetta elettrica che uso per il cambio olio e in teoria succhiando da un solo tubo tolgo tutto il liquido, sarebbe fantastico !!
Vorrei fare il lavoro domani quindi mi date qualche dritta prima possibile ?
Grazie infinite !!
19-12-2013 19:00
Tamata Offline
Io ho fatto cosi.
Ho scldato un po il motore.
Poi ho staccato i tubi dal boiler.
Uno lo ho jnfilato in una tanica, nell' altro ho soffiato... soffiato... soffiato
Riempita la tanica ho riattaccato i tubi.
Pulito lo scambiatore, riempito con liquido nuovo e fatto girare un po' poi rabboccato
20-12-2013 21:32
naicols1971 Offline
Ottima idea grazie !!
Alla fine comunque e bestemmiando non poco sono riuscito a togliere quel maledetto tappo... ne ho già acquistato uno con la testa esagonale in ferramenta.
23-12-2013 06:42
nanni66 Offline
Che chiave hai usato?
04-01-2014 02:29
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.767 18-04-2024 10:03
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.227 11-04-2024 19:41
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.250 09-11-2023 22:12
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 634 02-11-2023 23:21
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 410 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.077 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 903 23-08-2023 12:11
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 404 21-08-2023 16:09
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.128 01-08-2023 11:04
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.619 25-07-2023 10:21
