Protezione dai fulmini
Guido C Offline
Anni orsono a Monfalcone da Hannibal ho visto un Moro di Venezia .Dalle battagliole e dalle sartie scendevano in mare grosse trecce di rame appese alla barca con dei grossi coccodrilli.Mi e' stato spiegato che servivano per scaricare in mare i fulmini .Vorrei sapere se il provvedimento puo' avere una certa efficacia.
27-11-2013 18:43
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79225
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57763
e in moltissime altre discussioni si e' gia' parlato dell'argomento.
Una ricerca con chiave 'site:http://forum.amicidellavela.it fulmini' (tutto il contenuto fra virgolette, anche le parti non sottolineate) ne elenca una marea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2013 22:07 da IanSolo.)
27-11-2013 22:06
gc-gianni Offline
sì, può avere una certa efficacia.
in primis deionizza l'aria, dissuadendo quindi il fulmine a scaricarsi in quella zona,
poi crea una specie di gabbia di faraday, dipende da quanto sono fitte le maglie, scaricando
all'esterno della barca eventuali fulmini, ma con scariche importanti la protezione è
certamente inefficace.
27-11-2013 23:04
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
In genere le barche moderne hanno l'albero connesso alla chiglia da un cavo in rame. In questo modo albero e sartie funzionano come gabbia di faraday, proteggono l'equipaggio (che non deve toccare metalli), ma l'elettronica si firgge comunque per induzione.
In mancanza dei cavi di rame, se sei preso da un temporale e' meglio bagnare un paio di cime (non troppo lunghe da finire nell'elica), da legare alle sartie per un estremo e gettandole in mare per l'altro.
29-11-2013 22:04
  Protezione Inverter. Frappettini 5 467 06-01-2024 20:46
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 2.284 16-04-2023 16:40
  Protezione per cablaggi esterni. ventodiprua 11 862 17-03-2023 00:40
  Fulmini e lampi.... Neil 203 347.073 25-11-2021 23:43
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 3.170 03-09-2018 12:49
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 2.142 10-07-2018 19:04
  Fulmini gc-gianni 11 2.379 12-03-2018 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 4.424 04-05-2017 22:06
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 5.098 09-08-2014 19:19
  albero carbonio e fulmini.... lenny 46 11.580 20-09-2013 03:42
