Arridatoi BSI domanda per rigger
Sto rivedendo l'assetto della barca (First45) ho sartiame in tondino e dei bellissimi arridatoi BSI. Gli arridatoi grandi delle sartie basse ed alte hanno un sistema di blocco con controdado, quelli delle diagonali sono differenti, non riesco a capire con esattezza che tipo di blocco abbiano, anche se alla fine girano non vorrei fare danni ditemi per favore come si sbloccano/bloccano
09-11-2013 14:51
lunar1960 Offline
Forse si bloccano tramite la coppiglia da inserire nella parte interna dell' arridatoio (almeno i miei si bloccano così).
Ops (non sono rigger)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2013 15:26 da lunar1960.)
09-11-2013 15:24
Non nei BSI che dico io non esiste coppiglia
09-11-2013 15:53
lunar1960 Offline
Allora hai quelli a corpo chiuso?
francocr68 Offline
se sono a corpo chiuso hanno un collarino (inferiore) di blocco.
Il collarino quando in è in posizione di blocco (ha un Oring che gli impedisce di scendere) ha un perneto che si poiziona su uno scasso del corpo impedendone la rotazione rispetto alla parte filettata (e graduata) solidale alla forcella e landa.
09-11-2013 19:38
Si Franco sono quelli che dici tu ieri alla fine ero riuscito a trovare il sistema, vedi anche allegato comunque grazie.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .- BSI - 1920.pdf 107,87 KB
10-11-2013 17:20
francocr68 Offline
WinkBig Grin
10-11-2013 19:40
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ma a te girano bene gli arridatoi bsi? I miei, nonostante smontaggio, pulitura e ingrassaggio, sono durissimi...
12-11-2013 00:49
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io aborro gli arridatoi a corpo chiuso: mi sapete dire perchè esistono? Hanno qualche vantaggio che mi sfugge?
12-11-2013 02:34
Girano benissimo e a me piacciono molto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2013 15:54 da kermit.)
12-11-2013 15:52
Credo che il vantaggio principale è quello che non hanno coppiglia di fermo e comunque credo che ha parità di diametro siano molto più resistenti
12-11-2013 15:53
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 879 16-04-2023 08:26
  Rigger a Rosignano DIAKOPES 23 2.578 14-09-2022 15:12
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.275 17-08-2022 22:46
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 2.908 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.383 03-12-2021 10:02
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.637 24-06-2021 21:34
  Rigger zona Rimini Flask 4 1.855 16-11-2020 18:09
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 2.920 16-12-2019 13:46
  Arridatoi sergiot 8 2.163 07-09-2019 17:42
  rigger in zona Brindisi velalibera 11 3.398 04-08-2019 21:10
