Caricabatterie: voltaggio e amperaggi
andream Offline
Ciao,
il caricabatterie originale ha (in uscita) 5,0V e 550mA, ne ho trovato un altro che mi sarebbe utile senza portarmi sempre dietro il primo con innesto identico, sempre con 5,0V ma 1200mA.
Chiedo: lo posso usare senza fare danni? Dimezzo solo il tempo di ricarica o rischio di bruciare la batteria?
B.V., Andrea
02-11-2013 16:21
mckewoy Offline
bella Andrea, la batteria di cosa?? immagino sia una batteria da 4,5V.
02-11-2013 17:22
Mike Offline
Immagino sia il caricabatteria di un cellulare.
Oggi sono piuttosto uniformati sul voltaggio ;a titolo di esempio Samsuns S3 Mini 5V 750mA
nokia 820 5V 1200mA.
02-11-2013 23:01
mckewoy Offline
al mio nokia 100 ne bastano 350Smiley14Smiley14Smiley14
02-11-2013 23:08
andream Offline
Si, è la batteria del cellulare; non sono riuscito a trovere l'indicazione del voltaggio, ma il suo caricabatteria originale è da 5V, mentre la capacità è di 1700mA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013 18:19 da andream.)
02-11-2013 23:28
Se la ricarica viene effettuata attraverso il cellulare (con batteria montata sull'apparecchio) ci pensa il suo circuito a risolvere il problema perche' e' progettato per impedire una carica troppo rapida che sarebbe pericolosa, quello che puo' capitare e' che il nuovo caricatore venga 'rifiutato' nel senso che il telefono non si ponga nemmeno in stato di ricarica non appena capisce che il caricatore non e' adatto allo scopo per troppa tensione o corrente (le batterie al Litio esplodono con violenza se sottoposte a cariche anomale e sono dotate di un circuito di protezione che impedisce di superare certi limiti, il circuito e' ripetuto nel telefono per ovvie ragioni di sicurezza).
Anche in questa discussione, come in un'altra recente, non stiamo parlando di vela o di barche (ma va bene lo stesso se accettiamo che si tratti di apparecchi usati a bordo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2013 23:55 da IanSolo.)
02-11-2013 23:52
andream Offline
Perfetto, grazie (anche per la tiratina d'orecchi...), chiarissimo come sempre!
03-11-2013 00:05
ghibli4 Offline
Il telefono non si accorgerà assolutamente della differenza, la tensione e' la stessa. Inoltre non dimezzerai un bel nulla. La carica all'inizio avverrà a corrente costante e quindi sicuramente a non più dei 550mA del precedente alimentatore. Quando poi passerà alla fase tensione costante, sarà la batteria a regolarsi ed avrà bisogno di una corrente molto minore.
Morale non scoppia nulla.
La più bella invenzione è la carica via USB, stesso cavetto ovunque.
03-11-2013 01:06
Nel caso dei telefoni con batterie al Litio non e' proprio cosi', per ragioni di spazio e dimensioni il regolatore di corrente non funziona come nei normali caricabatterie ma opera brutalmente con veloci cicli di acceso/spento senza alcuna limitazione nelle fasi di 'acceso' all'inizio delle quali pero' esegue una misura di corrente e se questa eccede i limiti interrompe immediatamente l'azione rifiutando di continuare, il fatto che la tensione sia la stessa non e' rilevante (purche' non sia troppo alta nel qual caso non ricarica) e non viene nemmeno effettuata una fase di ricarica a tensione costante ma semplicemente si interrompe la ricarica raggiunti i 4, 25V (nominali nel senso che secondo le opinioni del progettista si opera fra 4,2V e 4,35V).
Non scoppia nulla solo perche' esistono i circuiti di protezione e quindi puoi collegare il tuo caricatore senza rischi ma attenditi che possa essere rifiutato.
Senza protezioni ecco cio' che succede:
http://www.youtube.com/watch?v=SMy2_qNO2Y0
http://www.youtube.com/watch?v=ixIOEPnsgbI
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013 02:26 da IanSolo.)
03-11-2013 02:25
Montecelio Offline
Io ne ho acquistati due con uscita USB, pertanto a 5V, da 2A, quello dell'iPhone è da 1A.
03-11-2013 03:36
Montecelio Offline
Io credo che la prima esplosa non sia una LiOn agli Ioni di Litio ma una LiPo ai Polimeri di Litio, come la seconda.
Cercando su Internet immagini di batterie al Litio, si vede che sono sempre di fattura industriale, con contenitori rigidi, le Lipo invece sembrano pacchetti, come le due esplose dei filmati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2013 03:52 da Montecelio.)
03-11-2013 03:44
Sono tutte a rischio infatti se apri una batteria da telefono (fuori uso visto il loro costo) trovi all'interno un piccolo ma sofisticato circuito che ha la funzione di proteggere da eccessi d'uso, nei due sensi perche' non solo le batterie al Litio (tutte sia pure con limiti molto diversi tanto da far pensare che alcune non abbiano problemi) superati certi limiti sono pericolose ma anche scaricate sotto una certa soglia (variabile secondo il tipo) non si ricaricano piu'.
03-11-2013 16:56
andream Offline
ok, quindi farò una prova senza timore per la batteria: se non lo rifiuta, vorrà dire che potrò riciclare il secondo caricabatteria ed utilizzarlo (...magari in barca Wink!)
03-11-2013 17:44
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.126 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 620 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.729 23-08-2023 10:38
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 3 527 30-07-2023 16:06
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 944 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.875 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.005 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.326 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 789 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 985 04-06-2022 01:28
