quale caricabatterie?
mastegabrodo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
buongiorno,
mi chiedevo... esiste un rapporto ottimale tra gli Ah delle batterie e gli Ah del relativo caricabatterie?
ho tre batterie da 115Ah- totale 345
ho trovato un ottimo MasterVolt a 25Ah
oppure uno a 40Ah (non capisco la marca)http://shop.paolettiferrero.it/product.p...hing~.html
allo stesso prezzo (circa).
che faccio???
grazie
14-10-2013 21:33
mania2 Offline
almeno un 10% della capacità delle batterie va assicurato dal caricabatteria, solo per questioni di tempo.
Poi ovvio che va considerata anche la qualità dell'attrezzo in termini di cicli di carica.
14-10-2013 23:10
Camerino Offline
Citazione:Messaggio di mastegabrodo
buongiorno,
che faccio???
grazie
Per essere in grado di ricaricare entrambe le batterie (avviamento e servizi) in modo reale, dobbiamo applicare una regola molto nota, 1/10 della capacità per circa 10/12 ore ed in assenza di consumi che gravino sulla batteria durante la fase di carica (carica statica). In queste 10/12 ore di carica è compresa anche la fase di ebollizione che deve durare circa 1.5/2 ore ad una tensione di 15/16 Volt, cosi facendo si ottiene la carica al 100%.
Ora, la differenza sostanziale nella carica degli accumulatori è la sorgente di alimentazione.
L'alternatore è un generatore e non un caricabatterie, sta in funzione solo quando il motore è acceso e non è in grado di
ricaricare la batteria al 100% ma arriva al massimo al 70% possibilmente nel minor tempo. Il caricabatteria, invece, carica al 100% e di solito quando è alimentato significa che siamo in banchina con disponibilità di tempo superiori (8 - 10h).Pertanto, lo stesso dovrà essere dimensionato in modo da rispettare la regola sopra scritta e cioè deve essere capace di fornire ad 1/10 della capacità totale in 10 ore. Quindi la capacità da fornire vale 345/10=34,5Ah che corrispondono praticamente a 34,5 A di portata. Il size di 40A mi sembra più corretto di quello di 25A. Relativamente all'oggetto che hai segnalato non so dirti nulla, eventualmente senti il venditore.
14-10-2013 23:29
grazie dei precisi e preziosi consigli.
prenderò un 40Ah valutando un modello più conosciuto, affidabile e...più costoso.
15-10-2013 18:40
maema Offline
Ciao,
la serie Procharge Ultra della Sterling Power importata da Kenixmarine (c'è pure lo sconto per ADV) va bene, te la consiglio.
Ne ho montati quasi una decina e non ci sono stati problemi..invece ti suggerisco di star lontano dagli arancioni.
saluti,
Maema
21-10-2013 18:01
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Questo forum è veramente una fonte inesauribile di notizie, non avevo mai sentito parlare della fase di ebollizione delle batterie ne tantomeno di banchi a 12V che devono essere ricaricati a 15/16V... Per la mia limitata conoscenza della materia sapevo che le batterie che richiedono maggiore tensione sono quelle agli ioni di litio le quali hanno necessità di carica batterie e alternatori che raggiungono circa 14,8 / 14,9 V.
Per quanto concerne il carica batterie ti consiglio di andare su potenze superiori da 50 a 70 A con sensore di temperatura e 3 uscite, la marca di cui hai trovato il 25 va più che bene.
Se vuoi ulteriori informazioni manda un MP
Fabio
22-10-2013 00:48
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.173 16-05-2024 16:00
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 207 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 11.794 14-04-2024 20:53
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 645 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.807 23-08-2023 10:38
  quale pannello solare? capitone 49 45 2.940 31-07-2023 18:00
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 958 01-05-2023 15:01
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 7.993 02-04-2023 23:25
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.895 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.015 08-12-2022 20:15
