Difetto randa 2 ... o forse no.
jetsep Offline
Messaggio: #101
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:jetsep ha scritto:
Stecche verticali forever.
Secondo me, in base ad esperienze passate, quella piega dice esattamente dove dovrebbe passare il profilo della balumina. Il resto, senza stecche verticali è stoffa che non lavorerà mai...
Allora, prima che a qualcuno venga in mente di scrivere:
AH, quelle belle barche con le rande inferite, coi carrelli, che scendono sul/nel boma... ma soprattutto che sono vele e non lenzuola stese ! Smiley39'
mettici tu la foto di una randa avvolgibile.....Big Grin altrimenti lo faccio io....Wink
Fatto:
Big Grin
19-12-2013 17:32
mckewoy Offline
Messaggio: #102
ma perché da una parte si e dall'altra no??
20-12-2013 00:27
marco.figliolia Offline
Messaggio: #103
trix, restituisci la randa al velaro e fatte rida' i sordi.
poi se vuoi parlamo del resto.
20-12-2013 04:03
Trixarc Offline
Messaggio: #104
Perdonate lo sfogo ma ho bisogno ancora di affliggervi. Capisco che nelle vita ci siano problemi ben peggiori e purtroppo anche io non ne sono esente, ma passare queste feste con l'amaro in bocca mi fa girare vorticosamente i cabbasisi. Portata via la randa ormai 10 giorni fa, oggi mi dice che ancora non capito perché sia successo e gli credo. So che lui è in buona fede. Mi dice che in tanti anni non gli è mai successo ma la cosa non mi consola. La prossima settimana me la rimonta in ogni caso per permettermi di partecipare alla regata della Befana. Poi, se ancora non va me la rifà nuova. In tal caso la manderà in Inghilterra, presso i fornitori del tessuto, per farla analizzare... In tutta questa storia mi dispiace anche molto che una brava persona come lui possa essere vittima di una non bella pubblicità. Anche per questo spero ardentemente che trovi una soluzione e quanto meno dimostri la sua serietà.
29-12-2013 03:04
Trixarc Offline
Messaggio: #105
Comunque mi chiedevo se, visto tutto il tempo che ci sta a perdere tra smontare, rimontare, scucire e ricucire, montare e rismontare, etc. etc., non gli conveniva farmene direttamente un'altra. Comprendo l'aspetto psicologico nel volere giustamente capire cosa sia successo e quindi il desiderio di non incorrere nuovamente in un inconveniente del genere. Lui pensa comunque che il difetto sia venuto fuori dopo perché nella prima prova in mare non aveva notato nulla di particolare. Io francamente non ricordo.
29-12-2013 18:06
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #106
è l'uso spregidicato che fai della barca che le ha rovinate....Big Grin
30-12-2013 16:11
Klaus Offline
Messaggio: #107
Henry Ford
30-12-2013 16:45
Messaggio: #108
Per assurdo potrebbe essere vero!!!! Sembra che nell'ultima regata fatta a settembre e doppiando il Giglio gli scuotimenti della randa di Trix abbiano messo in serio pericolo la stabilità della Concordia appena raddrizzata!!!
30-12-2013 17:27
Klaus Offline
Messaggio: #109
Henry Ford
30-12-2013 17:47
Trixarc Offline
Messaggio: #110
Scherzate, scherzate, intanto lo so io quanto ho dovuto spendere per pagare l'analista a Giapao e a Coriandolo ricoverati d'urgenza appena rimesso piede a terra, in preda a crisi isteriche...Big GrinBig GrinBig Grin
30-12-2013 20:05
Trixarc Offline
Messaggio: #111
...e più o meno è successo lo stesso durante l'ultima regata della Befana di circa un paio di settimane fa. Protagonisti sempre Giapao e Coriandolo. La randa mi è stata montata in extremis a meno di 48 ore dalla regata, per cui sarebbe stata tutta una sorpresa il modo in cui si sarebbe comportata. Devo dire che con i venti leggeri di inizio regata tutto sommato la situazione non era pessima. La forma non era bellissima ma forse si poteva accettare anche così. Quando il vento è rinforzato portandosi sui 15 nodi la randa ha invece cominciato a sbattere violentemente. Non c'è stato modo di regolarla. Anche questa volta le abbiamo provate tutte agendo su meolo, trasto, caricabasso, etc. etc. Abbiamo anche fatto una breve ripresa di quei momenti. Vedendo questa sequenza e ascoltando il rumore che produce la randa penso che si resti molto impressionati. Sentivo la barca vibrare sotto i miei piedi! Comunque sono ovviamente d'accordo di fare l'ennesima uscita di prova con il velaio appena il meteo lo consentirà. Chiaramente ci dovrà essere un vento adeguato.
https://vimeo.com/83834277
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2014 17:11 da Trixarc.)
21-01-2014 17:09
Messaggio: #112
Fabrì visto il video.... una randa del genere non si può vedere spero che riesci a risolvere presto ciao
21-01-2014 17:13
mckewoy Offline
Messaggio: #113
che disastro!!424242
21-01-2014 17:37
jetsep Offline
Messaggio: #114
Ci sono un po' di cose che non tornano.
All'inizio del film si vedono sullo strallo delle pieghe sulla inferitura che si distendono e si riformano...
Gli ultimi dieci centimetri della randa (all'altezza dela gancio basso del rollaranda) sono praticamente in bando...
certo: così non è una randa.
21-01-2014 17:44
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #115
Trix, la situazione è decisamente insostenibile. Spero che qualcuno più competente di me individui il motivo di tanto disastro. Io, lo sai, comincio a credere che il responsabile principale sia il tessuto; però, lo ripeto, è solo una sensazione.
Se può consolarti, sto leggendo un libro di Tabarly, impegnato con il suo Pen Duick VI nella regata attorno al mondo. Aveva problemi analoghi alla randa. E infatti non ha vinto.....
21-01-2014 18:16
Klaus Offline
Messaggio: #116
Possibile?! 42
Sembra che tu la tenga sventata da quanto sbatte!Occhio nero
Portati il velaio a fare un giro, forse si convince a fartene un'altra...
Henry Ford
21-01-2014 18:27
mckewoy Offline
Messaggio: #117
come noto, non ci capisco nulla. una cosa, al secondo 05 del filmato ( i filmati precedenti già non si vedono più ) noto che la bugna è molto alta rispetto al boma e sicuramente molto più alta rispetto alla mura ( al sec 08 si vede l'inferitura che fa 'calzino calato'). è regolare??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2014 19:40 da mckewoy.)
21-01-2014 19:37
Klaus Offline
Messaggio: #118
Le lenzuola rande rollabili nell'albero hanno la bugna su un carrellino con un bozzello, è normale che sia più alta della mura.
Ma il velaio, sapendolo, dovrebbe agire di conseguenza.
Ad occhio ci si può fare un tendalino... Smiley39
Henry Ford
21-01-2014 21:18
mckewoy Offline
Messaggio: #119
corretto, ma vela che hai postato fa asintoto sul boma ed ha la 'ralinga' ben distesa.
da quello che vedo, la base della mutanda di trixe risale verso l'albero e la ralinga rimane lasca.
sarà che la ralinga non fa scopa con il rullino??
21-01-2014 22:50
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #120
Lenzuolo, tendalino, ma volete far cadere Trix in uno stato depressivo da cui neppure Freud riuscirebbe a toglierlo? Qui ci vogliono idee..... Se provasse ad esprimersi qualche ADV 'autorevole', impareremmo tutti qualcosa.... A proposito di imparare, sarebbe quasi ora che si organizzasse un altro simposio alla Piscina delle Rose, per esempio sull'argomento 'vele e loro materiali'...
21-01-2014 22:55
  Difetto Randa bruncata 30 4.840 04-10-2021 14:54
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.401 06-07-2017 14:23
  Forse dico una stupidaggine Giancarlo Rossi 9 1.886 19-03-2017 13:53
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.988 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.032 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.018 30-11-2014 08:08
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.383 22-04-2014 16:16
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.799 04-11-2012 23:07
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 3.736 12-09-2012 18:20
  Ennesimo 3d su avvolgiranda...ma forse diverso Trixarc 26 6.027 21-09-2011 06:08
