Vang sparcraft come si smonta...
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
... per poter cambiare le due bombolette di gas.
Se c'è un qualcosa di illustrato con le illustrazioni ancora meglio.
Grazie anticipate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2013 22:55 da irruenza.)
15-09-2013 18:50
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Per smontare i vang a gas Sparcraft devi per prima cosa rimuovere le viti che ci sono sulla ghiera di plastica nera. A questo punto devi togliere i rivetti ( o le viti ) che bloccano la testa del vang sul tubo più grande. A questo punto avrai completa visione dei cilindrati e potrai sostituirli. Non è complicato, a patto che tutto si sviti senza fatica, cosa che di solito non avviene a causa dell'ossidazione delle viti in acciaio inox con l'alluminio. Inoltre in fase di montaggio, per rimettere le viti della ghiera nera, dovrai comprimere il vang. Ti consiglio di rimontarlo sulla barca e di comprimerlo con il paranco.
16-09-2013 22:01
Fer720 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Prova a cercare uno saccato e dei disegni del vang su internet
16-09-2013 23:02
carlo b. Offline
,,,sul mio vang ho i rivetti e quindi dovò toglierli con una punta adeguata e con il trapano.
Ho letto da qualche parte che le bombolette da usare si possono trovare in qualche ricambista auto perchè costano meno ed assolvono comunque alla funzione richiesta. E' così? E se così fosse sapreste indicarmi il tipo?
17-09-2013 02:12
mania2 Offline
come è andata a finire? ci sei riuscito?
te lo chiedo perchè lo devo fare anch'io
31-03-2014 01:40
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 479 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.105 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.228 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.027 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.190 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.693 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.336 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.045 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.649 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.512 02-03-2021 12:45
