Prendere le mani
Prendere le mani
Come fate a prendere le mani????Ossia che sistema usate???Grazie iorgioBig Grin
14-09-2013 19:45
rob Offline
Prendere le mani
l'ultima volta che ho preso una mano poi è andata a finire che poi mi sono sposato, e chi ci ricasca più Big Grin
15-09-2013 01:20
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Prendere le mani
Se il pilota tiene la rotta o qualcuno può stare il timone:
bolina larga, lasco randa, cazzo amantiglio, filo drizza, aggancio brancarella di mura sul corno di trozza, cazzo borosa, cazzo drizza, lasco amantiglio, cazzo randa.
Se il pilota non tiene la rotta e son da solo:
viro senza far passare il fiocco, mi metto alla panna, lascio la randa sventata, poi come sopra da 'cazzo amantiglio', infine faccio passare il fiocco e proseguo sulle nuove mure.
Se sono alle portanti, c'è già troppo vento e la randa non vuol saperne di scendere e risalire, orzo ed uso la seconda opzione.
15-09-2013 02:02
mckewoy Offline
Prendere le mani
base albero>occhiello borosa di mura> base albero dall'altra parte>pozzetto.
quando hai cazzato la mura la mano è data. ( metti un segno sulla drizza, aiuta a mollare il giusto )
poi sistemi la bugna: gassa d'amante scorsoia sul boma> occhiello borosa di bugna>galloccia buona. ( mettine due contrapposte per le due mani con un perno filettato passante che prende entrambe ).
se non hai il pilota oppure qualcuno che fa rotta, il vecchio sistema della cima di traverso con un collo intorno alla barra.
buon vento, Carlo
15-09-2013 03:56
albert Offline
Prendere le mani
Meglio viceversa.....altrimenti mentre cazzi la borosa è facile che la brancarella si sganci dal corno di trozza......
15-09-2013 04:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Prendere le mani
mah, con i miei rapidi la cosa è tutta lì: mollo drizza,
scotta cazzo con decisione le borose, che sono rimandate in
pozzetto come tutte le altre manovre (tranne il mantiglio,
ma col vang rigido cambia poco). L'ho fatto sia di bolina larga
che col vento di prua, ovviamente la vela gonfia è dura da
spianare...al traverso si rischiano danni.
devo dire che bisogna assicurarsi che le borose scorrano,
capita che ci sia qualche collo o altro impiccio, allora si
rimpiangono i vecchi sistemi di quando avevi un equipaggio
e il gattoanovecodeBig Grin
da solo -con o senza pilota- è molto più comodo e non si
deve andare in giro per la coperta bagnata e scivolosaWink
(Porfirio)
15-09-2013 05:02
fabrizio skipper Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Prendere le mani
dipende da come è attrezzata la barca che mi 'capita'
..., ma 22469 messaggi? Non starai mica mica lanciando una 'feroce' discussione !? [:203]
BV ADV
15-09-2013 06:17
Prendere le mani
Rob, dimme ndo stai che te raggiungo, ... naa reggo più [:142]
... e allora dalla bancina: [:51]
15-09-2013 06:41
Prendere le mani
Hai ragione, ho scordato un punto drizza prima di cazzo borosa.
Ho montato uno una schifezza aperto sull'albero in posizione strategica: quando torno in pozzetto a cazzare la drizza a ferro col winch, si sgancia da sola.
16-09-2013 05:12
brusatuc Offline
Amico del Forum
Prendere le mani
io ho montato due piastre scorrevoli, della selden all'interno del boma, questo mi permette di lascare la drizza fino ad un punto segnato e cazzare la borosa della 1° o 2° mano. senza andare all'albero la randa sara' cazzata contemporaneamente verso il basso. quindi vado di bolina larga ,lasco randa, cazzo amantiglio e procedo come sopra (filo drizza randa e cazzo borosa). Tutto l'ambaradan mi è costato un po' di fatica ma che comodo quando devi fare da solo....
17-09-2013 01:20
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Prendere le mani
come gli altri, ma se sono al traverso cazzo il fiocco come fossi di bolina stretta e riesco a sventare la randa senza bisogno di orzare.
I miei racconti su:
17-09-2013 05:09
tiger86 Offline
Prendere le mani
Per fortuna nessuno ha detto che si mette prua al vento come spesso mi capita di vedere.
Poi non capisco perché ci si ostini a murare il carrello al centro quando invece bloccato sottovento offre minor gioco al boma e quindi meno pericoloso...
Smile
Leandro
17-09-2013 15:52
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 988 20-08-2023 15:34
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.797 12-01-2021 19:19
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 3.012 20-04-2020 07:08
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.790 20-07-2019 12:28
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 4.594 07-04-2017 18:32
  Salire sull'albero, da soli....senza mani!!!!!! sensi piero 89 17.530 13-03-2015 20:36
  Prendere mani terzaroli tonymantovano 6 2.686 08-03-2014 03:41
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 2.603 25-09-2013 20:11
  Schema mani terzaroli Oceanis 40 Alfredo56 13 5.960 17-05-2013 21:15
  A che altezza le mani dei terzaroli? spezza 4 2.125 29-04-2013 00:32
