Cambio olio 2GM20 Yanmar
clemente Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao a tutti,
qualcuno sa indicarmi da dove devo rimuovere l'olio esausto?
Dal foro dell'astina con una pompa o c'è qualche bullone da svitare sotto?
c
03-09-2013 21:37
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
astina.
04-09-2013 01:06
Alexd Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Si confermo il mio modello è del 89 è l'ho aspirato dal foro astina.
04-09-2013 02:36
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ci potrebbe essere una pompa per lo svuotamento
04-09-2013 03:06
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
l'avevo, va aspirato, per altro sulla mia ex barca (SO 29.2), l'astina era in una posizione infame...
04-09-2013 18:02
parliamone Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Lo conosco bene il motore, viene aspirato dall'astina di controllo, tramite una piccola pompa.
06-09-2013 21:27
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Il problema è che dal foro dell'astina non si riesce a estrarlo tutto... ma non c'è tappo di drenaggio sotto !
28-09-2013 23:58
JARIFE Offline
Dal tubo dell'asta.
Con la pompa puoi usare il tubo di sezione più grande mettendo un pezzo di tubo in pvc a raccordo tra il tubo asta olio e quello della pompa.
Nel tubo asta olio,in alto, c'è un forellino che ti impedisce di fare il vuoto,tu chiudilo con le dita fino a che è finita l'operazione di risucchioWink.
Più difficile da spiegare che da fareSmile
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Cambio olio 2GM20 Yanmar
Proprio oggi volevo controllare livello olio del mio 2gm20 vedo l'astina uscire sotto da un angolo , la estraggo, non l'avessi mai fatto , sono stato 30 Min per riuscire a trovare il foro per reinserirla, l'olio era poco , per il rabbocco si fa dal tappo vicino la testata?
16-09-2020 15:53
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Foro astina con pompa
16-09-2020 18:56
Anche per aggiungere olio?
17-09-2020 01:20
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(17-09-2020 01:20)Francescobissotwo Ha scritto:  Anche per aggiungere olio?
Per aggiungere olio nei motori di solito si usa il tappo sull'coperchio punterie.
17-09-2020 22:15
Najapico Offline
(17-09-2020 22:15)maurotss Ha scritto:  Per aggiungere olio nei motori di solito si usa il tappo sull'coperchio punterie.
Anche nel 2GM 20
17-09-2020 22:17
Butler Online
Non credo che esista un motore che non abbia un foro nella parte superiore per il rifornimento, un'astina per il controllo del livello ed un foro con tappo a vite per lo scarico nella coppa dell'olio.
Se il tappo di scarico è scomodo da raggiungere allora l'olio si aspira dal foro che ospita l'astina.
19-09-2020 08:57
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
delle volte su alcuni motori il tappo del coperchio punterie e quello dello scambiatore stanno entrambi sopra, nell'improbabile dubbio basta infilarci dentro la punta di un dito per capire che ci sta dentro.
19-09-2020 16:01
maurotss Offline
(19-09-2020 16:01)nape Ha scritto:  delle volte su alcuni motori il tappo del coperchio punterie e quello dello scambiatore stanno entrambi sopra, nell'improbabile dubbio basta infilarci dentro la punta di un dito per capire che ci sta dentro.
Sul tappo per l'olio di solito c'è scritto OIL.
19-09-2020 22:05
Nooooo, ti sbagli c'é scritto 710
20-09-2020 08:44
nape Offline
nel mio c’è disegnata la lampada di Aladino, ogni volta che lo apro strofino il coperchio ma mai nulla... si, è vero ma non così scontato: in giro ce ne sono di quei pochi su cui non c’è scritto nulla. Le case che costruivano per usi professionali (non auto) immagino che presupponessero che a metter mani sui motori fosse solo gente in grado di riconoscere tappi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2020 11:11 da nape.)
20-09-2020 11:09
Butler Online
Diciamo che la scritta sul tappo è un'invenzione recente, ricordo che quelli delle auto Fiat del secolo scorso erano tutti anonimi
20-09-2020 12:44
maurotss Offline
(20-09-2020 08:44)Wally Ha scritto:  Nooooo, ti sbagli c'é scritto 710
(20-09-2020 11:09)nape Ha scritto:  nel mio c’è disegnata la lampada di Aladino, ogni volta che lo apro strofino il coperchio ma mai nulla... si, è vero ma non così scontato: in giro ce ne sono di quei pochi su cui non c’è scritto nulla. Le case che costruivano per usi professionali (non auto) immagino che presupponessero che a metter mani sui motori fosse solo gente in grado di riconoscere tappi.
+ 10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2020 22:49 da maurotss.)
20-09-2020 22:44
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.113 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.335 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 415 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 416 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 385 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.570 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.100 23-04-2024 01:19
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 239 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 479 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 451 14-04-2024 23:24
